原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 saiyon(v2738300) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 saiyon(v2738300) 发表:
大家好,出差一周,刚回来,早上九点开机,现在峰形正常了,应该是因为进样口柱螺母有些松的缘故,漏气导致峰宽变大,然后所有保留时间后移,看不到代谢物的峰了。谢谢大家的帮忙呀~~
之前不是检查过,说没漏气么。
峰向后移,也可以通过特征离子搜索出来的。
嗯,但是这次开机前除了紧了下柱螺母没有别的动作了,样品还是之前制备好冻在-80℃冰箱的,似乎只能如此解释了。。。看来还是得继续想想。但是请教下,您说的特征离子搜索峰后移是什么情况呀?谢谢啦
我不知道你检测的代谢产物是什么,所以不知道它的特征离子是什么。
比如大部分塑化剂,在用GCMS检测的时候,都有149这个离子碎片。
如果由于柱流量,升温程序等改变,目标物出峰时间有可能提前或推后,这时候在TIC图上提取特征离子,可以更方便寻找峰。
