原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:有时候测着测着莫名其妙的就死机了这种情况,是不是电脑打开的软件或其它东西太多了。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:这种情况,是不是电脑打开的软件或其它东西太多了。不是的,有时候多打开几个不同天数测试的信息也有可能会
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:这种情况,是不是电脑打开的软件或其它东西太多了。不是的,有时候多打开几个不同天数测试的信息也有可能会这种情况,我们到还没有遇到。
原文由 tang566(tang566) 发表:F1245,点火失败会常弹出这个错误代码。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:F16502 仪器是否配置了自动进样器?有时候自动进样器异常也会报错。我之前用的瓦里安ICP,在没样品或纯水进入会自动熄火。
原文由 zwjnyr(v2759319) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:F16502 仪器是否配置了自动进样器?有时候自动进样器异常也会报错。我之前用的瓦里安ICP,在没样品或纯水进入会自动熄火。没有使用自动进样器,虽然我们的自动进样器放在仓库积灰ing。。。
原文由 tang566(tang566) 发表:仪器重新开机后正常,估计是软件的问题。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:仪器重新开机后正常,估计是软件的问题。以前用730,其软件常出现问题,工程师常来更新软件。。。还好是免费更新
