原文由 339631332(339631332) 发表:
标准曲线是结果准确的必要条件,但是由于标液和样品不可能是完全一样的,出现偏差很正常。但你测后相差2ppm,总共才10ppm,相差也太大了。也就是很不准确了,也可能是样品溶解的问题。
你再回测标液,10ppm的测到9.4ppm,还是有问题,不应该相差这么大的。
要好好的解决这问题。
比如重新配制个1 5 10 15 ppm的 单标Mn 回测10ppm的 看是否还这样。
要好好的解决这问题。
原文由 彼岸花911(v2762283) 发表:原文由 339631332(339631332) 发表:
要好好的解决这问题。
重新配过了,偏差更大了。曲线最多4个9,再回测10ppm和15ppm的都偏大2个ppm,总之就是很不准。会不会是量取的时候引入误差?还有其他什么原因吗?如果仪器有问题,会是什么问题?
原文由 彼岸花911(v2762283) 发表:假如都偏大2PPm,那就是存在系统偏差了。是不是背景校正的问题原文由 339631332(339631332) 发表:
要好好的解决这问题。
原文由 wellys(wellys) 发表:原文由 彼岸花911(v2762283) 发表:假如都偏大2PPm,那就是存在系统偏差了。是不是背景校正的问题原文由 339631332(339631332) 发表:
要好好的解决这问题。
