主题:【第六届原创】离子色谱法测定葡萄酒中可溶性硫酸根离子含量的不确定度评估
浏览0 回复17 电梯直达
hhciq
该帖子已被langhuashang设置为精华;
维权声明:本文为hhciq原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
本文为“[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p]离子色谱-抑制电导法快速测定葡萄酒中硫酸根离子[/url]”(http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130702/4827744/)的配套资料,甚少进行这方面的研究,所以问题肯定不少,请大家支持、完善。
摘要:应用测量不确定度评定方法,对离子色谱法测定葡萄酒中可溶性硫酸根离子含量的方法进行了不确定度评价。分析了测定过程中不确定度的来源,并对各不确定度分量及合量进行了评估,确定了对测定结果有重要影响的分量,为进一步优化测定方法、确保检测数据和结果的准确、可靠提供了依据。
关键词:不确定度;离子色谱;硫酸根
测量不确定度是指表征合理地赋予被测量值的分散性与测量结果相联系的参数,是表征测试结果可靠性和范围的重要参数。按照ISO/IEC17025《校准和检测实验室能力的通用要求》[1]规定,对葡萄酒中可溶性硫酸根离子测定方法[2]进行了不确定度分析,以确定测量中的干扰因素,了解对测量结果容易产生偏差的来源,找出不确定度中影响最大的因素,采取相应的方法减少干扰因素带来的影响[3]
1.  实验方法
1.1  主要仪器与试剂
离子色谱仪型号为ICS-3000美国戴安公司
硫酸根SO42-标准溶液1000 mg/L购自国家标准物质研究中心
实验用水超纯水电阻率为18.2 MΩ·cm
1.2  色谱条件
分析柱Dionex IonPacAS11-HC4 mm×250 mm);保护柱IonPacAG11-HC50*4mm;进样体积:50 μL;流速:1.0 mL/min;柱温:30 ℃;电导检测池温度:35 ℃;
淋洗液:洗液组成及流速:NaOH梯度淋洗程序:0 min26 min13 mmol/L26 min35 min60 mmol/L35.1 min40 min13 mmol/L;流速1.0 mL/min
1.3  测定方法
精确量取试样10 mL,用0.04 %甲醛溶液定容至200 mL容量瓶中,涡流振荡器摇匀,溶液于10000 rpm离心15 min,取上清液过0.22 μm尼龙滤膜和OnGuard RP固相萃取柱(2.5 cc),弃初始约6 mL滤出液后收集约1 mL,供离子色谱仪测定。
1.4 测量结果
对同一葡萄酒样品中的硫酸根重复测定6结果见表1
表1.  测定结果
测量次数            2   3   4   5   6
测量结果(mg/L)  348.8 352.3 355.6  350.0 350.3 358.3
不确定度来源分析
测试过程中的影响硫酸根离子含量的不确定度来源有5个方面,见图1。
2.1 样品定量引入的相对标准不确定度∪r
该不确定度∪r属于B类不确定度,包括三方面的来源:器材体积校准(证书)、体积读数和环境温度变化引起的相对标准不确定度;
2.2 标准溶液引入的相对标准不确定度∪r
该不确定度∪r属于B类不确定度,包括四方面的来源:标准溶液浓度本身引入的相对不确定度、器材体积校准引入的相对标准不确定度、体积读数引入的相对标准不确定度和环境温度变化引起的相对标准不确定度;
2.3 标准曲线引入的相对不确定度
该不确定度属于A类不确定度,主要是最小二乘法拟合标准曲线过程中引入的相对标准不确定度;
2.4  仪器测定条件引入的相对不确定度:
该不确定度属于B类不确定度,主要是进样体积引入的相对不确定度和温度变换引入的相对不确定度;
[img=,596,302]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-11665.png[/img]
图1.  不确定度分量来源鱼刺图
各分量不确定度的分析及计算[4]
3.1  样品定量引入的相对标准不确定度
量取样品过程中引入的不确定度来源于使用的10 mL移液管和200 mL容量瓶
3.1.1  器材体积校准引入的相对标准不确定度
其10 mL移液管和其200 mL容量瓶的体积校准允许波动范围为均匀分布,属于B类不确定度K=[img=,24,25]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-8671.png[/img]
10 mL移液管记为V11进行稀释其容量允许不确定度±0.05 mL按照矩形分布计算其相对标准不确定度为
∪(V11)= V11/[img=,24,25]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-15718.png[/img]=0.05/[img=,24,25]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-7409.png[/img]=0.02887 mL
rel(V11)=∪(V11)/10=0.2887%
200 mL容量瓶记为V1进行稀释其容量允许不确定度±0.15 mL[5]按照矩形分布计算其相对标准不确定度为
(V12)= V12/[img=,24,25]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-21920.png[/img]=0.15/[img=,24,25]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-7312.png[/img]=0.259785 mL
rel(V12)=(V12)/10=2.59785%
3.1.2  体积读数引入的相对标准不确定度
体积读数不确定度主要是有测量人员读数视觉误差与刻度线粗细产生的,是一类经验误差。10 mL移液管测量人员读数完全可以控制在范围内,并且在读数范围内靠近范围边缘的概率,概率分布应为三角分布,取K=[img=,24,25]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-20474.png[/img],属于B类不确定度。
10 mL移液管记为V2其容量允许不确定度±0.05 mL按照矩形分布计算其相对标准不确定度依次为
∪(V2)= V1/[img=,24,25]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-19329.png[/img]=0.05/[img=,24,25]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-19530.png[/img]=0.02041 mL
rel(V2)=∪(V1)/10=0.2041 %
3.1.3  环境温度变化引起的相对标准不确定度
设定温度波动值为4 该影响引起的不确定度可通过估算该温度范围和体积膨胀系数进行计算水的体积膨胀系数2.1×10-4/假设温度变化是矩形分布10 mL移液管和200 mL容量瓶
10 mL移液管温度相对标准不确定度为
∪(T11) =10×4×2.1×10-4/[img=,24,25]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-4543.png[/img]=0.00485 mL
rel(T11)=∪(T11)/10=0.0485 %
200 mL容量瓶温度相对标准不确定度为
∪(T12) =200×4×2.1×10-4/[img=,24,25]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-17438.png[/img]=0.097 mL
rel(T12)=∪(T12)/10=0.97 %
3.1.4  样品定量合成不确定度
该不确定度主要包括移液管移取过程中传递的不确定度将上述各分量代入下列公式计算得到样品定量引入的合成相对不确定度UrelX)。
Urel(X)=[∪rel(V112+∪rel(V122+∪rel(T112+∪rel(T122+rel(V122]1/2=0.058133967
3.2  硫酸根标准溶液引入的相对标准不确定度∪r
3.2.1  标准溶液浓度本身引入的不确定度
绘制标准曲线所用的标准溶液购自国家标准物质研究中心标准质量浓度为1000 mg/L给出的扩展不确定度为±0.02%取包含因子k=2则标准溶液本身的标准不确定度为
∪(S)= 0.02 %×1000/2=0.1 mg/L
rel(S)=∪(S)/1000=0.01 %
3.2.2  器材体积校准引入的相对标准不确定度
标准溶液稀释过程中引入的不确定度主要来自使用的移液管容量瓶,体积校准允许波动范围为均匀分布,属于B类不确定度K=[img=,24,25]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-22073.png[/img]
10 mg/L标准溶液的配制过程为例使用1 mL 移液管记为V510 mL容量瓶记为V6进行稀释其证书上容量允许不确定度分别为±0.01±0.05 mL
按照矩形分布计算,其1 mL移液管相对标准不确定度为
∪(V3)= V3/[img=,24,25]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-20466.png[/img]=0.01/[img=,24,25]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-3992.png[/img]=0.005774 mL
rel(V3)=∪(V3)/1=0.5774 %
10 mL 容量瓶相对标准不确定度为
∪(V4)= V4/[img=,24,25]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-21350.png[/img]=0.05/[img=,24,25]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-9265.png[/img]=0.02887 mL
rel(V4)=∪(V4)/10=0.2887 %
3.2.3  体积读数引入的相对标准不确定度
体积读数不确定度主要是有测量人员读数视觉误差与刻度线粗细产生的,是一类经验误差。测量人员读数完全可以控制在范围内,并且在读书范围内靠近范围边缘的概率,概率分布应为三角分布,取K=[img=,24,25]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-12256.png[/img],属于B类不确定度。
∪(V5)= V5/[img=,24,25]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-23184.png[/img]=0.01/[img=,24,25]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-22907.png[/img]=0.00408 mL
rel(V5)=∪(V5)/ V5=0.408 %
按照矩形分布计算,10 mL容量瓶相对标准不确定度为:
∪(V6)= V6/[img=,24,25]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-26424.png[/img]=0.05/[img=,24,25]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-18486.png[/img]=0.02041 mL
rel(V6)=∪(V6)/ V6=0.2041 %
3.2.4  环境温度变化引起的相对标准不确定度
按照矩形分布计算,1 mL移液管温度相对标准不确定度为
∪(T2) =1×4×2.1×10-4/[img=,24,25]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-18832.png[/img]=4.85×10-4 mL
rel(T2)=∪(T2)/1=0.0485 %
按照矩形分布计算,10 mL容量瓶温度相对标准不确定度为:
∪(T3) =10×4×2.1×10-4/[img=,24,25]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-20406.png[/img]=4.85×10-3 mL
rel(T3)=∪(T3)/10=0.0485 %
3.2.5  标准溶液引入的合成相对不确定度
该不确定度主要包括移液管容量瓶稀释过程及标准溶液浓度传递的不确定度将上述各分量代入下列公式中计算得到标准溶液引入的合成相对不确定度UrelC1)。
UrelC1)=[∪relS2+∪relV32+∪relV42+∪relV52+∪relV62+∪relT22+∪relT32]1/2=0.007935
3.3  标准曲线拟合过程中引入的相对不确定度
1000 mg/L硫酸根标准溶液配制5个标准系列体积浓度依次为1.05.010.020.050.0 mg/L测定结果见表1并计算曲线的相关系数r斜率B1以及截距B0
1 各浓度标准溶液测定结果
质量浓度(mg/L
1
5
10
20
50.0
峰面积(μs·min
0.666
3.258
6.103
12.198
29.515
采用线性最小二乘法对结果拟合得到标准曲线Y=B1X+B0=0.588 X+0.117确定系数R2=99.998曲线的残差标准偏差S按下列公式计算
[img=,287,43]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-11668.png[/img]
式中
yi———标准溶液峰面积的测定值μS·min
B0———曲线截距其值为-0.0818
B1———曲线的斜率其值为0.2751
Ci———标准溶液中氯化物的质量浓度mg/L
n———回归直线浓度点总数n=5
其中[img=,209,28]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-19419.png[/img]= 0.1562,由此,曲线的残差标准偏差S=0.2282。平行测定样品6次,测定结果如表2所示。依据下列公式计算由标准曲线引入的不确定度:
[img=,382,32]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-814.png[/img],代入数据得∪(C0)=3.318mg/L
则相对不确定度:rel(C0)= (C0)/ C0=0.00941
3.4  样品重复测量引入的相对不确定度
对葡萄酒样品中的硫酸根重复测定6结果见表2
表2  样品多次测定结果
序号
1
2
3
4
5
6
质量浓度(mg/L)
348.8
352.3
355.6
350.0
350.3
358.3
则6次测定结果的平均值:[img=,121,28]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-31472.png[/img]= 352.6 mg/L
单次测量的实验标准差为:[img=,103,51]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-32235.png[/img] = 3.689
标准不确定度∪(C2)=Si/[img=,27,25]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-11238.png[/img]=1.650 mg/L
则相对不确定度为∪rel(C2)=1.650/352.6=0.00468
3.5  仪器测定条件引入的相对不确定度
3.5.1  进样体积的不确定度
离子色谱选用50 μL的定量环按估算会产生±0.5 μL偏差该不确定度为B 类不确定度属三角分布取K=[img=,24,25]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-23586.png[/img]则标准不确定度(C3)=0.5/[img=,24,25]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-16402.png[/img]=0.204 μL相对标准不确定度:relC3=0.204/50=0.00408
3.5.2  温度变换引入的相对不确定度
温度对离子的迁移率电导率有较大的影响温度每升高1 电导率便增加2%[6]在实验室温度恒定的条件下离子色谱仪电导池具有自动温度补偿功能因此温度可控制在±1 波动设为均匀分布则温度对电导率引起的相对标准不确定度:
relC4=2 %/[img=,24,25]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-3274.png[/img]=0.0115
3.5.3  仪器测定条件的相对不确定度
该不确定度主要包括进样体积及温度变换将上述各分量代入下列公式计算得到样品定量引入的合成相对不确定度UrelC5)。
relC5)=[relC32+relC42]1/2=0.0122
合成标准不确定度的计算
由于各不确定度分量相互独立故相对合成标准不确定度为
relC)=[ UrelX2+ UrelC12+ rel (C0) 2+ rel (C2) 2+ relC52]1/2=0.0608
则合成标准不确定度x=0.0608×352.6=21.44 mg/L取包含因子k=2则扩展不确定度U=2x=2×21.44=42.88 mg/L
可见,离子色谱-抑制电导法快速测定葡萄酒中硫酸根离子[2]质量浓度的结果为(352.6±42.88mg/L
5  结论
离子色谱法测定葡萄酒中可溶性硫酸根离子含量的过程中,对合格的玻璃器皿、有证标准溶液、标准曲线、温度和样品测量重复性、仪器条件等各分量进行不确定度评估,由计算结果可见仪器测定条件对硫酸根离子的不确定度分量影响最大,其次是标准曲线的最小二乘法的建立。因此在实验过程中,控制好仪器测定条件,可以显著降低测试结果的不确定度,提高分析的准确度。
参考文献:
[1] ISO/IEC17025.校准和检测实验室能力的通用要求.
[2] 王飞,张静,刘芳,曹彦忠.离子色谱-抑制电导法快速测定葡萄酒中硫酸根离子[J]中国酿造,2013,5:159~161
[3] 孙翠香,梁玉清,王颖,张浩原.离子色谱法测定水中氯离子含量不确定度评估.光谱实验室,2009,26(4):899-902.
[4] 李慎安,施昌彦,刘风.测量不确定度评定与表示.国家测量技术监督局,1999-05-01.
[5] JJG 196-2006 《常用玻璃量器检定规程》
[6] 牟世芬,刘克纳,丁晓静.离子色谱方法及应用[M]北京:化学工业出版社,2005:138-139.
该帖子作者被版主 马踏飞燕30积分, 2经验,加分理由:原创30
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
zhw19811005
冰火女孩
nphfm2009
冰火女孩
hhciq
hhciq
nphfm2009
样品的测定次数为6次,我们一般做不确定度要八次,工作曲线的斜率,截距你有分析不确定,可是我没有看到你测定的样品带入工作曲线中所引入的不确定度?
该帖子作者被版主 xuwanxiu20062积分, 2经验,加分理由:原创应助
nphfm2009
鱼刺图我怎么看不到,还有你的不确定度没有分开是A类的还是B类的,区别开显得条理更清晰
nphfm2009
各个不确定度分量的来源最好再做个统计下,归纳总结下,按分量从大到下的顺序排列下,这样让读者一下就明白整个实验过程中哪个分量对总的不确定度的贡献最大,以便加以改进,减小合成不确定度.仅供参考
hhciq
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
应该加个图示就清楚了
