原文由 梧桐烟火(v2744700) 发表:
另外还有一个事情不懂,既然分光光度计和校准曲线斜率、截距的有效位数最高为3位。为什么氨氮(纳氏试剂比色法)的结果有效数字可以为4位呢。
个人觉得HJ/T91-2002中,10.2.7同10.6.2是有矛盾的。10.6.2要求斜率最多3位有效数字。而10.2.7则说斜率有效位数应和浓度有效位数相等或者多一位(x自变量一般为浓度)。浓度有效位数一般为3位,有些项目如氨氮或者氰化物则为4位。
一个是最多3位有效数字,一个是出现4位或者5位有效数字,究竟按哪个?
原文由 sgxy(sgxy) 发表:原文由 梧桐烟火(v2744700) 发表:
对于氨氮的测定结果,既然吸光度的有效位数是三位,根据校准曲线计算,测定结果怎么能计算出四位呢,只能是三位呀
原文由 梧桐烟火(v2744700) 发表:原文由 sgxy(sgxy) 发表:原文由 梧桐烟火(v2744700) 发表:
HJ/T91-2002中,氨氮的有效位数最多的确是4位。
原文由 sgxy(sgxy) 发表:原文由 梧桐烟火(v2744700) 发表:原文由 sgxy(sgxy) 发表:原文由 梧桐烟火(v2744700) 发表:
在做校准曲线时,氨氮的浓度的有效位数确实最多可以有4位,斜率也可以保留4位。但样品的吸光度的有效位数最多只有3位,所以样品的计算结果也只能最多是3位,得不出来4位呀
原文由 梧桐烟火(v2744700) 发表:原文由 sgxy(sgxy) 发表:原文由 梧桐烟火(v2744700) 发表:原文由 sgxy(sgxy) 发表:原文由 梧桐烟火(v2744700) 发表:
吸光度只有3位,在做校准曲线时,氨氮的浓度的有效位数怎么得出4位来。
原文由 sgxy(sgxy) 发表:原文由 梧桐烟火(v2744700) 发表:原文由 sgxy(sgxy) 发表:原文由 梧桐烟火(v2744700) 发表:原文由 sgxy(sgxy) 发表:原文由 梧桐烟火(v2744700) 发表:
做校准曲线时,氨氮标准系列溶液浓度的有效位数,与吸光度没任何关系,是由母液浓度、比色管(容量瓶)、刻度吸管的精度决定的
