原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 zwjnyr(v2759319) 发表:RF也是有使用寿命的原文由 tang566(tang566) 发表:
样品是什么材质?
这两天总熄火,在之前是不是对仪器做过维护?
其实熄火的是标准液,用来做标准曲线的。
维护做过很久了,一直没这个特性试样熄火的现象。
不过这两天总下雨,湿度一般在55-65RH,会不会造成特定元素熄火呢?
顺便求一个数据:曾经看到过很多元素被激发成等离子体所需要的能量,每种元素不同的。
我在怀疑,是不是因为Bi或者Sb元素需要的能量高,而RF功率不足引起?
我使用的是PE 的5300,RF的功率为1300,基本不熄火,一般开机之后,运行一小段时间就会开始读空白跟标样,空白的强度正常吗,会不会不是标样的问题,比如雾化室堵了,气路稍微有点漏,刚好读到那个标样的时候熄火
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
湿度是有点,但是还不至于熄火,很可能是你仪器的硬件出了问题,比如说:三个电容,你可以仔细观察一下,是不是经常会自动打火,发出啪啪啪的声音(不一定会打死),一般来说,电容的使用寿命是2年~3年左右,越到后面被击穿的可能越大,最后就是点不着火了;还有一种可能是RF发生器发出电磁噪声,由弱到强,这个是RF发生器出问题的前兆。看你这个现象,应该是三个电容老化多一点。
瓦里安的ICP维持RF的有3个电容,一般2-3年就老化?
基本上是这样,我们2台仪器都是这种情况,可能跟用的频率也有关系吧,人家维修工程师也是这么说的。
原文由 zwjnyr(v2759319) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
样品是什么材质?
其实熄火的是标准液,用来做标准曲线的。
