原文由 liwei_11520(liwei_11520) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 liwei_11520(liwei_11520) 发表:
比例相当,波动最大,你使用预混合呢? 预混合比例相当的,然后分别走单泵,每个都走走看......这个办法排除混合器的原因。
泵的脉动? 这个也有可能。在不同流速下走几条基线看看,然后,根据基线的每分钟波浪数目,乘以泵的单次冲程体积,是否等于流速?如果是这样,单向阀问题,或者泵的问题.
预混合,单泵,压力无异常,混合后出现异常
预混合和单泵均正常,可以肯定是混合器出现问题
