主题:GB18918-2002 污水排放标准
浏览0 回复15 电梯直达
digtleras
《城镇污水处理厂污染物排放标准》:
2002年以前对城市污水处理厂的管理都执行《污水综合排放标准》(GB8978-96)。由于该标准多数指标是针对工业废水的,当时城市污水处理厂的建设尚处于起步阶段,处理技术还在发展阶段,因此,对城市污水的针对性不强。相当一部分标准值偏宽,而个别指标在技术经济上达标又有一定难度。如:对城镇污水处理厂出水而言,重金属、微污染有机物、石油类、动植物油、LAS等指标标准值偏宽;而总磷偏严,常规二级处理和强化二级处理工艺难以达到0.5 mg/L和1 mg/L的现行综合标准,为此由国家环境保护总局科技标准司2001 年提出了《城镇污水处理厂污染物排放标准》,并于2002年12月27日由国家环境保护总局和国家技术监督检验总局批准发布,2003年7 月1日正式实施。
《城镇污水处理厂污染物排放标准》的适用范围明确规定为:专门针对城镇污水处理厂污水、废气、污泥污染物排放制定的国家专业污染物排放标准,适用于城镇污水处理厂污水排放、废气的排放和污泥处置的排放与控制管理。根据国家综合排放标准与国家专业排放标准不交叉执行的原则,本标准实施后,城镇污水处理厂污水、废气和污泥的排放不再执行综合排放标准。污水处理厂噪音控制仍执行国家或地方的噪音控制标准。
表1 《标准》基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)
项目    基本控制项目    一级标准    二级标准    三级标准
        A标准    B标准
1    化学需氧量(COD)(mg/L)    50/60    60/60    100/120     120
2    生化需氧量(BOD)(mg/L)    10/20    20/20    30/30    60
3    悬浮物(SS)(mg/L)    10/20    20/20    30/30     50
4    动植物油(mg/L)    1/20    3/20    5/20    20
5    石油类(mg/L)    1/10    3/10    5/10    15
6    阴离子表面活性剂(mg/L)    0.5/5    1/5    2/5     5
7    总氮(以N计)(mg/L)    15/-     20/-    -    -
8    氨氮(以N计) (mg/L)    5(8)/15    8(15)/15    25(30)/25    -
9    总磷(以P计)(mg/L)    1/0.5    1.5/0.5    3/1    5
10    色度/稀释倍数    30/50    30/50    40/80     50
11    pH    6~9/6~9    6~9/6~9    6~9/6~9    6~9
12    粪大肠菌群数(个/L)    103/-    104/-    104/-    -
注:括号外为水温>12℃时的控制指标,括号内为水温≤12℃时的控制指标。/前后数值分别表示现标准值、原执行标准。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
tenbabyblue
tongxianpeng
435223469
lawrener
goldenlion
crystal24
chy813
chy813
阳线
原文由 chy813 发表:
GB18918-2002
国家环境保护总局公告 2006年 第21号
《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)修改单
4.1.2.2修改为:城镇污水处理厂出水排入国家和省确定的重点流域及湖泊、水库等封闭、半封闭水域时,执行一级标准的A标准,排入GB3838地表水III类功能水域(划定的饮用水源保护区和游泳区除外)、GB3097海水二类功能水域时,执行一级标准的B标准。
mahy06
