原文由 gyx1985(gyx1985) 发表:奶粉加水指的是复原乳吧?原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 gyx1985(gyx1985) 发表:这个就得尝口感了,奶味的感官是否适合自身。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 gyx1985(gyx1985) 发表:这个测不了,只能用仪器测定的。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 gyx1985(gyx1985) 发表:液态乳可以测定里面的干物质。乳粉可以用干燥箱烘干法测定。
怎么排除原本挤下来牛奶的水分,而测定出外加的水分呢
那怎么测定干物质呢,在没有仪器的情况下,我自己可以试试吗?
奥,那在没有仪器的情况下,自己如何辨别新鲜的牛奶中水分多少呢?
那所谓的奶粉加水的假牛奶和真牛奶如何区别呢?
原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 gyx1985(gyx1985) 发表:是的 结冰时的温度。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 gyx1985(gyx1985) 发表:大牧场加水的很少见,一般用冰点来衡量,数值很准确。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 gyx1985(gyx1985) 发表:规整的大牧场不会掺水,散户掺水常有的事。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 gyx1985(gyx1985) 发表:是的,生牛乳的水分含量可达到87%. 可以根据干物质或冰点来衡量牛乳中是否掺水。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:
卡尔费休 快速乳品分析仪 傅里叶近红外乳品分析仪
但是刚挤下来的牛奶中本身就有水分啊
这是个好办法,我以为对肆意加水的就干脆没辙呢
规整的大牧场估计少吧?
冰点?就是牛奶冻结时的温度吗?
原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 gyx1985(gyx1985) 发表:一般为-0.5左右。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 gyx1985(gyx1985) 发表:大牧场加水的很少见,一般用冰点来衡量,数值很准确。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 gyx1985(gyx1985) 发表:规整的大牧场不会掺水,散户掺水常有的事。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 gyx1985(gyx1985) 发表:是的,生牛乳的水分含量可达到87%. 可以根据干物质或冰点来衡量牛乳中是否掺水。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:
但是刚挤下来的牛奶中本身就有水分啊
规整的大牧场估计少吧?
冰点?就是牛奶冻结时的温度吗?
原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 gyx1985(gyx1985) 发表:奶粉加水指的是复原乳吧?原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 gyx1985(gyx1985) 发表:这个就得尝口感了,奶味的感官是否适合自身。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 gyx1985(gyx1985) 发表:这个测不了,只能用仪器测定的。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 gyx1985(gyx1985) 发表:液态乳可以测定里面的干物质。乳粉可以用干燥箱烘干法测定。
原文由 gyx1985(gyx1985) 发表:是的原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 gyx1985(gyx1985) 发表:是的 结冰时的温度。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 gyx1985(gyx1985) 发表:大牧场加水的很少见,一般用冰点来衡量,数值很准确。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 gyx1985(gyx1985) 发表:规整的大牧场不会掺水,散户掺水常有的事。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 gyx1985(gyx1985) 发表:是的,生牛乳的水分含量可达到87%. 可以根据干物质或冰点来衡量牛乳中是否掺水。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:
但是刚挤下来的牛奶中本身就有水分啊
规整的大牧场估计少吧?
冰点?就是牛奶冻结时的温度吗?
按理论应该纯牛奶的比掺水的冻结温度会地点吧?
原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 gyx1985(gyx1985) 发表:是的原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 gyx1985(gyx1985) 发表:是的 结冰时的温度。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 gyx1985(gyx1985) 发表:大牧场加水的很少见,一般用冰点来衡量,数值很准确。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 gyx1985(gyx1985) 发表:规整的大牧场不会掺水,散户掺水常有的事。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 gyx1985(gyx1985) 发表:是的,生牛乳的水分含量可达到87%. 可以根据干物质或冰点来衡量牛乳中是否掺水。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:
但是刚挤下来的牛奶中本身就有水分啊
规整的大牧场估计少吧?
冰点?就是牛奶冻结时的温度吗?
