原文由 无忌的糖葫芦(v2722696) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:
从你的吸光度看,你这个样品是不须要稀释的,否则误差会很大。如果背景高,可以适当提高你的灰化温度。从你上传的图看峰行有拖尾,你还可以适当提高你的原子化温度。
但是我的标准曲线没有这个问题呀。。就是样品里面有,是不是样品不纯净呀?
大多数的标准样品本身就很纯,除了少量的硝酸,几乎没有什么共存物,自然就没有什么背景可言啦!而样品本身却是五花八门的,来源各有不同,自身存在大量的共存物是个客观的现象,不存在什么纯净与不纯净之说。所以背景值大于待测元素的吸收值是非常正常和常见的现象。有的样品的背景值甚至可达1 .5Abs之高,这对于楼主的 0.08Abs的背景值而言,简直就是小巫见大巫啦!
那我这个小巫可以忽视掉吗?那么高,对我的实际数据影响应该很大吧?如何降低呢?
小巫已经被扣除掉了怎能说是忽视了呢?楼主图中所显示的背景类似取出你手上曾经扎了的一根刺取出来并展示出来一个意思。扎的刺是曾经的客观存在,只是目前已经拔除了。
建议楼主找本有关
原吸的书籍好好充充电。
