主题:【分享】气质的总离子流色谱图基线问题
浏览0 回复17 电梯直达
彩虹的回忆
气质进样口的衬管被别人弄碎了,找工程师来修之后,基线就一直不稳,上飘的厉害。实验员截掉一段毛细管分离柱后,基线好点了,但是分离效果明显没有之前好了。怎么办呐,如果换hp-5色谱柱的话要多少钱呢?
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
steven
楼主还是上个图吧,看看基线是什么样的 。
另外,衬管碎了为什么要工程师来,是否还有其他问题?
千层峰
刘晓丽
千层峰
原文由 刘晓丽(v2762614) 发表:
气质联用的基线一直都不稳定啊  我们这是新仪器基线也在漂啊
最好能上图,如果分析过程用程序升温,基线会随着温度升高而升高的。
雾非雾
原文由 彩虹的回忆(v2741839) 发表:
DB-5MS柱,60m*0.25mm*0.25um大概现在至少要五六千吧。
花开见我
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
5-6千应该不止吧。我去年还是前年买的,30m的DB-5ms色谱柱,就要近5千啦。60m的,应该超过7千。
ruan651209
原文由 花开见我(cai008) 发表:
大点的用户,会在这基础价上打点折。
蓝是那么的天
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
很多都是外部报价,某些公司买是有折扣的,我们买基本上市4K。
蓝是那么的天
tang566
请问,截了多长的色谱柱?
有可能是色谱柱截的长度不够,衬管碎了,有可能有碎屑掉到柱子里了。
