原文由 老刘(308492172) 发表:亲,完全可以测量的,如果是做定性分析就可以直接测量,如果要做定量的话就麻烦点,把样品尽量处理成粉末或更小碎片,装进带有麦拉膜的样品杯里,先进行定性分析,然后选择合适的工作曲线再进行定量检测,千万不要忘记勿在真空状态下测量!如果还有什么不清楚的可以私信给我。
原文由 hlyhaha(hlyhaha) 发表:原文由 老刘(308492172) 发表:亲,完全可以测量的,如果是做定性分析就可以直接测量,如果要做定量的话就麻烦点,把样品尽量处理成粉末或更小碎片,装进带有麦拉膜的样品杯里,先进行定性分析,然后选择合适的工作曲线再进行定量检测,千万不要忘记勿在真空状态下测量!如果还有什么不清楚的可以私信给我。不在真空测啊,为什么,我们只配有真空的模式。
原文由 老刘(308492172) 发表:原文由 hlyhaha(hlyhaha) 发表:原文由 老刘(308492172) 发表:亲,完全可以测量的,如果是做定性分析就可以直接测量,如果要做定量的话就麻烦点,把样品尽量处理成粉末或更小碎片,装进带有麦拉膜的样品杯里,先进行定性分析,然后选择合适的工作曲线再进行定量检测,千万不要忘记勿在真空状态下测量!如果还有什么不清楚的可以私信给我。不在真空测啊,为什么,我们只配有真空的模式。真空状态分析的话,会把样品抽的飞起来的,很危险,或者把样品密封在样品杯里。
原文由 kyzy2007001(kyzy2007001) 发表:分析对碳要求不高的话,可以重新熔成铁水浇铸出来,再磨光测量
原文由 仗剑少年游(yue_qiu) 发表:原文由 kyzy2007001(kyzy2007001) 发表:分析对碳要求不高的话,可以重新熔成铁水浇铸出来,再磨光测量太费事了!
