原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 yqt_16(yqt_16) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
没有用基改,灰化温度似乎有点高了。我用2%磷酸二氢铵作基改,灰化温度只有600度,当然也有与我不一样的,仅供参考。
铅标曲的上限浓度至少可以做到100ng/ml。
到底样品是什么啊?听起来似乎是水样。即便如此,考虑到测试样液中需要一定的酸度,并且样液的酸度应与标曲标液的酸度相同,因此也不要用纯水做样品空白。选用纯水做样品空白会使样品结果偏高,可以用配标液时稀释用的稀酸溶液做样品空白,一般是0.3-1.0%的硝酸。样液中也应有相同的酸度。
本来也想用1%硝酸做空白的,但是我们买的硝酸是优级纯的,配好溶液上仪器测出来吸光度都超过0.1了,我就没敢用。我们领导说浓度高了,容易损坏石墨管,让我做实验标曲不要超过80ng/ml,请教一下老师,为了不损坏石墨管,铅标曲最多可以做到多少?您用的是什么类型的石墨管?还有我感觉测高浓度的条件与测低浓度的条件应该不一样,不知道理解对不对?
浓度高会损害石墨管,应该是指酸浓度,而不是样品浓度,铅标曲最高浓度我做到的是100ng/ml。“我感觉测高浓度的条件与测低浓度的条件应该不一样”这句话,不明白你指的是什么条件?我们一般都是一样的,当然样品的浓度要在标曲浓度范围内,否则要进行稀释,而升温程序等条件对同一类样品是一样的
您说的太正确了,今天我用0.5%硝酸稀释样品和标液,终于正常了。但是为什么测试样液中需要一定的酸度呢?原因何在?
问题解决了吗?那真是太好了。
为什么测试样液需要一定的酸度?其实准确地说应该是要有统一的酸度,因为酸性条件下金属离子比较稳定,且不同PH下吸光值不同
