原文由 liufeilzu(liufeilzu) 发表:原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:
是啊,我之前做方法验证,都是按欧美的标准做的,他们的可接受标准都分了好集中情况,比如LOQ,可接受标准就是RSD不大于50%,0.03~0.10%是20%,大于0.1是10%什么的。而目前按国内的方式来,可接受标准就是单一的不的过多少多少。觉得很纳闷,太不合理了。
一般都是这样,我们习惯于看别人怎么做自己就怎样做,有的时候领导(不做实验的)为了省事和所谓的管理方便就在网上看一些东西,死扣条条框框,而网上的一般是lc-uv方法验证,而且有些还有出入
原文由 hebe19841217(hebe19841217) 发表:原文由 liufeilzu(liufeilzu) 发表:原文由 hebe19841217(hebe19841217) 发表:
请教楼主,对于液质联用方法的验证该如何制定方案呢?特别是涉及到要用到质谱定量的方法。
这个看你做什么
你是做农残环境还是做临床前药品分析
要是临床前分析,一般线性跨度大,不同的浓度回收率不一样,LLOQ回收率你可以做到回收率80——120%(外标法),质控样品漂移可以的做到正负15%的强度就好了,如果你检测条件比较好,质谱稳定,我们一般可以做到正负5%,你要做农残,在规定限附近指标就要做严格
所以主要看你目的,法规(是最低验证要求),和技术
多谢你详细的解答!
如果是做杂质分析就还好一点,但是我现在是需要做药物主成分的结构分析,偏研究性质,药典上暂无产品的质谱检测方面的内容,而且我们的药品是生物药品,结构非常复杂,质谱分析出来的峰可能达到成百上千个,也无标准品可用,这种情况进行方法学验证,我能想到的能做的项目好像只有重复性和耐变性(样品溶液稳定性什么的)了。线性、专属性、准确度这些感觉就无从下手,特别是专属性,个人认为质谱方法好像验证专属性没有什么意义吧,不知道理解是否正确,还请不吝赐教!
