原文由 wakinqian(wakinqian) 发表:原文由 菜鸟123(v2673887) 发表:原文由 wakinqian(wakinqian) 发表:
固相微萃取对于时间和温度的要求很高,每次都一样,进样口解析的时间也要严格控制在3min之内
时间必须3分钟吗?我按照文献上的参数是6分钟,这个有什么说法?水浴温度有时候会稍微高一些,时间能够控制相同。
不一定必须3分钟,文献不是最准确的,自己要摸索下这个条件,看看是否是3分钟最优化,水浴控温只要在5度以内的偏差都没什么
原文由 菜鸟123(v2673887) 发表:原文由 wakinqian(wakinqian) 发表:原文由 菜鸟123(v2673887) 发表:原文由 wakinqian(wakinqian) 发表:
您好!谢谢您的回复。我还想问一个题外话,优化的标准是什么呢?如何判断参数最佳?谢谢!
原文由wakinqian(wakinqian)发表:您好,我有很多关于固相微萃取的问题,我想私下好好请教一下您可以吗?原文由 菜鸟123(v2673887) 发表:原文由 wakinqian(wakinqian) 发表:原文由 菜鸟123(v2673887) 发表:原文由 wakinqian(wakinqian) 发表:
要看你目标物的峰面积,我业余时间也做固相微萃取,农残,挥发物,都做了,
原文由 madmeimei(madmeimei) 发表:我一直是
朱老师,这个解析时间怎么计算呢?我之前是从萃取头插入进样口开始计时,三分钟后按start键。后来改为插入进样口就启动start,三分钟后把针拔出。这两种方法从谱图上看没啥区别,只是第一种方法明显看出保留时间提前了。请问朱老师,您认为哪种方法合理呢?
