原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
阀漏气吗?
如果阀漏气,氮气氧气含量应该比较稳定的,在抽了长时间后,氮气依然100%,氧气才3%左右。
奇怪的是,单看水氮氧,氮气为100%,当同时观察水氮氧和调谐液三峰,水的比例比氮气的高。
是不是载气的净化器要更换了。
仪器才用了一年半,两瓶氦气,净化器没那么快就不行了吧?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
阀漏气吗?
是不是载气的净化器要更换了。
换减压阀时候要注意空气进入氧捕集阱,因为捕集阱的容量很小,大量空气进入很容易造成它失效。一般最好是在氦气的保护下先把捕集阱拆下来封严保存,换阀后先用氦气冲洗捕集阱前面的管路后再安装捕集阱。或者换的时候拆卸减压阀出口的管子立即用什么东西堵着,马上更换减压阀,等换好后开气下连接管路。
