原文由 匡矢(v2738929) 发表:原文由 西北狼(tzl75) 发表:原文由 匡矢(v2738929) 发表:
最近用ICP做铁矿石的成分的测定。取样0.1g,定容25ml,标曲10、15、20、30、40、50mg/L,标样中的含铁量是57%,我测定的是74%,取原液1.2ml再定容成25ml,测得81%,取原液0.6ml再定容成25ml,测得84%……我不知道是怎么回事了……请各位分析分析,谢谢
铁矿石的测定,标准溶液最好用铁矿石标准物质去配,别简单的用铁标准溶液配,集体不一样的,有影响
但是我用的是混标啊,混标各元素的浓度都是按样品初测的大致值配的
原文由 西北狼(tzl75) 发表:原文由 匡矢(v2738929) 发表:原文由 西北狼(tzl75) 发表:原文由 匡矢(v2738929) 发表:
你是用来测定常量元素的啊,最好选择灵敏度比较适中的波长,标液的浓度也大点,或者直接用已知的常量标准物做标准去测定,象你上面的方法测定下来肯定错的大,
原文由 匡矢(v2738929) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 匡矢(v2738929) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
看来基体影响很大,稀释次数越多越不准
哦?稀释次数越多越不准是因为基体影响大?可是我测的是主成分铁,好像别的成分不会对它产生干扰吧?
可能基体有成分干扰FE测定
谢谢楼主,终于搞懂了,那请问有什么方法没有?
