原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 给力(huojuncai) 发表:
看了原创,想说一下,你的这个型号是超纯水型,没有反渗透膜,耗材提醒是有三个,离子柱,紫外灯,清洗,这个只有时间到了,报警出现的时候,时间才能往后再设置
另你这个设置我是不建议的,这牵涉到一个密码,如果你稍不注意碰到取水按钮的时候,密码就改了,下次就进不去了,这个提醒不影响使用,把声音关掉,报警提醒去掉,只有再重新关机开机的时候才会再出现,不关机的话,是没有的
谢谢提醒。请问怎么关声音呢?
这款机确实是超纯水机来的,出来的是一级水。Elga的柱子一般称为 超纯化柱(貌似也叫超滤器,我会再求证)。
其实这个设置是与ELGA的售后工程师沟通后才动手的。最近这次是第二次重新设置了。
电源打开,会出现一个屏幕,下方中间有个菜单设置的,打开,按着对号一次往下可以看到有声音这一项,取消声音提醒就可以了,不过你得搞清楚这些项的意思,才能改动,有的时候你改下其他设置会有报警提醒的
另超纯化柱可不叫超滤器,ELGA的超滤缩写是UF,型号就为Classic UF或Classic UVF,过滤器一般是在出口装的,是个另外东西,货号为LC134,LC197
