原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
根据楼主给出的参数分析(上图),楼主是否使用的是仪器自动稀释的功能啊?
是的 是自动进样器,所以应该不是标液配置的原因。
如果是采用自动稀释功能的话,这种进样误差的几率还是很高的,由于进样针的高低是由进样量决定的,所以严格地讲一旦进样针的高低(深浅)调整好了,其实进样量就定死了。可是采用自动稀释功能后,母液和稀释液的体积比例是变换不定的,因此进器进样产生的误差就不足为奇了。所以我一般不主张使用自动进样器的自动稀释功能的原因也就在于此。还是采用老传统的用容量品定容配成的梯度标液系列好使啊。
