原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:原文由 延陵子(QSY) 发表:原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:
请教大师icp可以做油品中全谱分析吗 非金属重金属都可以吗? 就是目前流行的直接进样法可以做个详细介绍吗 还有对于油品中有机物是否需要必要处理?处理的方法和对试验的帮助都有那些 对于icp容易测试油品容易熄火原因麻烦做下全面剖析和应对的方法 xrf真对油品的定性半定量分析 目前的市场应用情况以及未来的应用前景如何 谢谢
可以做油品中全谱分析,这个和测试样品没有关系,就是仪器本身的特点,一般70多个元素,从锂开始。
直接进样法在燃料油测试分析中普遍使用。不过对于润滑油或者食用油还是有差异。因为粘度、积炭程度不同。对于润滑油直接进样还有个问题就是颗粒物阻塞。所以,目前使用还是比较慎重。通常还是采用样品灰化处理。
对于icp容易测试油品容易熄火原因还真没有研究过,因为很少采用直接进样测试。
至于油品测试的市场应用情况,应该是增加状态。
提供几篇网上直接进样的文献:
http://wenku.baidu.com/link?url=_GHUg8E-7How-N2XvOB6vgYa-dqZMe85aoEZK7B3rHaj0SBrKBXU3IZfitjXOL_GMDwtoVDbK_irdru3RA2jaeNZ8ghgumsQTBXVbPkZsI7
http://wenku.baidu.com/link?url=qFwkfdvDI_5GsSACt8-ePOtWHTNcwzcETJBsCGIYjNQmgGyYCTzem2chCV-
n1iNplJgMzZObVABaDEH-q7W2AKjhHTCMOta8x02fsRIqqrq
大师继续请教下 目前为啥有的实验室icp s元素采用别的方法和仪器来做呢 按照你的回复一下可以分析全谱覆盖掉70多个元素
润滑油稀释进样做这个有了解 那汽油柴油煤油 目前采用流行的进样方法都有那些呢
其次就是灰化处理在溶解测试能说的详细点吗 目前是否有改进 或者就是不采用这样方法来做的技术
还有就是你对未来的油品测试技术有那些期待和突破的地方
原文由 chenlijuan55(chenlijuan55) 发表:
大家问的大都是润滑油,我问一下花生油的样品,该如何消化?测砷铅,湿法太危险不敢用,微波消解0.2gd 样品量太小了,GB/T5009砷的干法要加好多的硝酸镁和氧化镁,一是灰化会溢出,二是加酸定容时候溶不完要过虑,而且酸度的量是多少没有把握。 其次5009里干法砷铅是不一样的,铅不用加任何的保护剂,这里能只用一种干法测这两个元素吗?
