主题:【第六届原创】ICP冷却循环水机的维护
浏览0 回复64 电梯直达
tang566
维权声明:本文为tang566原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
ICP冷却循环水机的维护
【摘 要】本文通过对莱伯泰科的冷却循环水机循环水更换、散热片除尘和过滤器清洗的维护,来讲解冷却循环水机的维护事项
【关键词】冷却循环水机  维护
引言
  冷却循环水机作为ICP的一个附属制冷设备,其作用不可小视,冷却循环水机产生的冷却循环水有冷却RF线圈、检测器等功能,如果冷却循环水机没有维护好,会导致制冷效果不好,从而影响ICP的正常使用。
维护步骤
1、循环水更换
先来张循环水机正面图:
1.1断开循环水机电源,打开仪器上盖,可以看见循环水机的内部结构图,主要是马达、水箱、制冷部件以及电子控制件等。
1.2拧开加水口旋钮检查循环水质是否已变差(如:有悬浮藻类、顔色变黄等),确认水质变差就需要更换循环水机中的冷却水了。
1.3用接水桶在放水口下方接从循环水机中放出的脏水,然后打开放水开关,放完水后关闭开关。
1.4放出的循环水机中的脏水,顔色有点黄,并有些水藻类植物。
2、过滤器的拆缷和清洗
过滤器图片,如下:
2.1拧松过滤器两边的接头,即可将过滤器取下。
2.2将过滤器取下后,拧开过滤器,用洗涤刷清洗内腔和滤网,清洗好后的图片如下:
2.3将清洗好后的过滤器组装好,如下图:
2.4将过滤器连接到进水端的管线上。
2.5将经纯水机中过滤后的纯水加放循环水机的水箱中。
2.6拧紧注水开关,并盖上上盖。
3、散热片除尘
散热片上积尘太多,会影响循环水机的制冷效果,所以每次更换循环水机中的水时,也将散热片除尘。
3.1打开仪器正面罩,即可看见散热片,如图:
3.2用毛刷将散热片上的灰尘和杂物除去,三个月的时间,积累了不少,如下图:
3.3清洁外罩格条上的灰尘
最后,接通循环水机电源,打开开关,试运行循环水机,检查循环水机状态是否正常,各接头是否漏水。
4、总结
4.1拧松过滤器两端接头前,需要将循环水机水箱中的水放干;
4.2循环水需要经超纯水机制取纯水,避免用自来水,有防藻剂,加入循环水中,可延长循环水的使用期限;
4.3循坏水需要定期更换,保证制冷效果。
该帖子作者被版主 不忘初心5积分, 2经验,加分理由:原创
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
abcpgf
不错的维护,散热片可以买类似空调清洗剂的喷一下,效果嘎嘎的。
tang566
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
这种清洗剂叫什么名字,价格怎么样?
依风1986
我们的循环水机都是同一品牌同一型号,还有换水之后可以加点杀菌剂,虽然我知道主要成分是异丙醇,可是这个杀菌剂去哪里买啊!直接找莱伯泰克的供应商咨询吗?我们一直用日之泉蒸馏水换,因为纯水只能达到二级水标准
sasha
abcpgf
原文由 tang566(tang566) 发表:
这种清洗剂叫什么名字,价格怎么样?
我们叫空调清洗剂,不贵一瓶喷的也就60、70块钱。
依风1986
这种清洗剂叫什么名字,价格怎么样?
没牌子吗?直接买空调清洗剂?
守一
看来你们的各类清洗剂很多啊,省事了
守一
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
如果是异丙醇,那你直接买瓶试剂来用就可以了,不一定要买针对性的抑菌剂,我们也只是用三级水,没有用一级水
依风1986
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
我们是以自来水为水源的密理博纯水机,水质满足ISO3696三级水要求,有定期送外部校准
wulin321
