主题:【第六届原创】记一次岛津自动进样器AOC20i+s抓放错误的校正
浏览0 回复22 电梯直达
该帖子已被mickeylin设置为精华;
维权声明:本文为fjh26原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
前段时间由于仪器搬迁,将这个GC2014的自动进样盘拆下过,当时岛津工程师将另一台GC2010自动进样器校正后,我自己经过验证没有发现问题,所以对这台2014的就放松了警惕没有进行验证。结果当我开启使用时却出现了错误,这个旋转臂能正确抓取样品瓶却不能顺利放到进样导轨上的位置,具体情况请看下图:
情况就是这样样品瓶被放到导轨壁上,下不去。
眼看自己搞不定,遂打电话给工程师,详细记下了校正步骤,自己慢慢试验。
首先要关闭自动进样器
按下主机面板上的OPTION,将AOC POWER设定改为OFF,按ENTER确认
初始化自动进样器:
同时按住自动进样器上的FUNCTION和MONITOR键,然后在仪器控制面板OPTION里打开自动进样器电源,就是将ACO POWER设为ON,然后按ENTER确认。
接着在主机面板上再次按下OPTION键,再按屏幕下面的PF3键,显示版面如上图,将RACK POSITION设定改为1,按ENTER确认
完成后,在进样盘的1号位置放一个1.5ml样品瓶。
按下自动进样器上的FUNCTION,用三个箭头键将数字改为94,按ENTER确认,输入抓取位置为001,按ENTER确认
再次按下自动进样器上的FUNCTION,用三个箭头键将数字改为78,按ENTER确认
然后拉动旋转臂移动到已放好样品瓶的1号位置上方
上面自动进样器上的这个三个键所代表的的意思:
SAMPLE WASH:上;SOLVENT WASH:停;NUMBER OF INJECTIONS:下
使用三个键调节旋转臂抓放样品瓶
调节完毕后,将FUNCTION值设为001,按ENTER确认
到这里,这次校正也就结束了。但是重新开始试验,样品瓶和第一张图一样,不能正确放入进样导轨中。
最终经过多次试验,原来是在调节旋转臂与进样导轨交接时,角度不能太正,要偏转一点点
这也是2010与2014的进样盘的不同之处,当时工程师也没注意到这个特殊情况,所以才会出现2010的校正成功、2014校正失败的情况。
该帖子作者被版主 老多_小多20积分, 2经验,加分理由:原创大赛作品奖励
安平
原文由 安平(byron1111) 发表:
其实,样品盘最好装全。
这个当时拿出来擦洗了还没装上
老多_小多
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
盘子拿出来导致的?
这个一点关系都没啊
雨木霖
雾非雾
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
怎么样品盘只有半个的?
没用到的,收起来了,省得落灰。
雾非雾
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
怎么样品盘只有半个的?
没用到的,收起来了,省得落灰。
是啊,我没用的也放着的,灰好多
wulin321
