原文由 wulin321(wulin321) 发表:这个参考光致变色的标准。因为日晒评级要消除光致变色的影响啊。原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:
日晒结果偏差有很多可能。比如评级不正规。日晒一般要求晒完就评,然后调湿一段时间后再评。以便消除光致变色。
或者有花型的试样,取样不一致。也会产生这么大的误差。
不一定怎么样了。只能你把你对结果的怀疑告诉对方。然后如果他们是负责任的机构自己会内部核查的。
合格不合格到还很好解释。临界值的判断不同机构有不同标准。如果确实是临界值导致的合格或不合格。可以通过多次送检来解决。
日晒一般晒完就评,这个有没有标准说明呀,一直在找这个
原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:这个参考光致变色的标准。因为日晒评级要消除光致变色的影响啊。原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:
没有这么句话。但是从逻辑上是要这么做的。日晒报告如有光致变色要报。而光致变色的标准是要立刻评级。
这么说明白了吗?
