主题:ICP定性分析
浏览0 回复29 电梯直达
wowowo12
谱线太多!
想测定未知样品中含什么元素。
有没有又快又准的办法?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
wuyuefei
先处理好样品再进ICP打一个谱图来确定有哪些可能存在
renzhihai
wowowo12
renzhihai
lijinglaogao
不多嘛,也就70多种可以测的,全谱直读的机器就把所有元素都选上,然后看出峰情况,就可以了呀,一个样品几分钟就可以知道了
Last edit by lijinglaogao
lijinglaogao
renzhihai
wowowo12
元素是不多,但是谱线多呀,把所有元素都选上,是都选最灵敏线吗?
wuyuefei
是这样的一般你选最灵敏的三条线打一个谱线图,在基体不复杂的情况下,如没有出峰或出峰但含量显示很低,就可以考虑该元素不存在,当然你要根据该元素在ICPOES中的灵敏度来确定一下,如该元素本来就灵敏度低,你就得小心了,另外样品中本身有的元素你要有个大概,这是个经验问题相信你在做样中不断积累就会有一个好收成,这也是咱们做仪器分析必须有的过程,仪器一般有自带的分析软件给出了元素的所有谱线,但能用的一般就两三条啊!你不有什么问题发个邮件给我!WUYUEFEI1970@163.COM
renzhihai
手机版: ICP定性分析
