原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
原文由 凡小宁(v2659903) 发表:
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
观测镜是啥东东 来个照片看看
ICP通过矩管后面有个观测镜,特别是轴向,有些仪器观测镜很容易拆,像PE系列的,有些就不行,像安捷伦ICP,不太好拆,如果强度一直低,在考虑进样系统后,就需要考虑观测镜是否有脏了,挡住了采光,以前做PE我就碰到过,是PE5300,本来进MN标液强度至少300万,可是有一次一直160万,清洗进样系统,雾化室,矩管等等还是不行,没有提高,后来拆了观测窗,发现上面有个很大的污点,一大片,弄干净后就好了,强度上去了
请问你有一次mn一直160万,那么以这时候的强度我们去做样品,只要QC在回收率之内,那么我们的数据还是可信的吗?
强度明显低了很多,定量浓度肯定是减小的
因为我也碰到过像你这样的情况,我这里的情况是标准曲线的每个不同点与原来相比强度都下降了,标准曲线线性没问题,QC也过就是曲线的灵敏度变低。但是我问了PE的工程师,他说没有很大问题,只要QC过测试的数据是可行的。但现在你说定量溶度会变低具体是指什么呢?
