原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:不是每个工程师都是仪器专家,现在很多只是会换硬件,并不是真正的维修。原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
很难解释,多校准几次试试会不会光滑点。
你们也有碰到过这种准直后图形吗?
有时候会碰到。
这种不会是采光窗口某点脏了
问了人家工程师,也没有说是什么原因,只是说不影响测试。
连工程师都找不到解释的理由?
会换也要会解释,否则是只知道这样换
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:不是每个工程师都是仪器专家,现在很多只是会换硬件,并不是真正的维修。原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
很难解释,多校准几次试试会不会光滑点。
你们也有碰到过这种准直后图形吗?
有时候会碰到。
这种不会是采光窗口某点脏了
连工程师都找不到解释的理由?
会换也要会解释,否则是只知道这样换
这个怎么说呢,很多时候人家说不清。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:不是每个工程师都是仪器专家,现在很多只是会换硬件,并不是真正的维修。原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
很难解释,多校准几次试试会不会光滑点。
你们也有碰到过这种准直后图形吗?
有时候会碰到。
这种不会是采光窗口某点脏了
连工程师都找不到解释的理由?
会换也要会解释,否则是只知道这样换
这个怎么说呢,很多时候人家说不清。
是的,我也真真切切感受过,会修不代表懂一切
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:不是每个工程师都是仪器专家,现在很多只是会换硬件,并不是真正的维修。原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
很难解释,多校准几次试试会不会光滑点。
你们也有碰到过这种准直后图形吗?
有时候会碰到。
这种不会是采光窗口某点脏了
连工程师都找不到解释的理由?
会换也要会解释,否则是只知道这样换
这个怎么说呢,很多时候人家说不清。
是这样的,理论和实际维护还是很难全部精通的。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:不是每个工程师都是仪器专家,现在很多只是会换硬件,并不是真正的维修。原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
很难解释,多校准几次试试会不会光滑点。
你们也有碰到过这种准直后图形吗?
有时候会碰到。
这种不会是采光窗口某点脏了
连工程师都找不到解释的理由?
会换也要会解释,否则是只知道这样换
这个怎么说呢,很多时候人家说不清。
还得多学习学习
原文由 sinbad-deng(sinbad-deng) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sinbad-deng(sinbad-deng) 发表:
楼主,这仪器是安捷伦的(以前瓦里安的)吧。我遇到过比这峰型更怪的,问过其仪器工程师,没解释出一个所以然来,就说有峰顶点,像个峰就行。又不就是说重新弄(装炬管、炬管校正等等)。
的确是安捷伦的710,工程师都解释不出来?
是的,就说有峰顶点,像个峰就可以,我用的是720,现在发现校正的Mn的强度比之前低了三四十万、说是透镜脏了,不知道您遇到过没,知道怎么维护不?
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sinbad-deng(sinbad-deng) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sinbad-deng(sinbad-deng) 发表:
透镜脏了就是观测窗脏了,需要拆下来,用10%HNO3清洗下,然后擦干,关于拆观测窗,可以参考论坛相关资料
