原文由 阿克蒙德(v2843976) 发表:
感谢您的热心回复!
PID迷你GC是指那种很小的GC吗?就是那种便携GC是吗?
我看到有款进口的
GCRAE是一款超灵敏、低功耗和快速检测挥发性有机物(VOCs)的便携式气相色谱仪,试用华瑞公司专利的PID传感器,检测灵敏低至几个ppb
是说这个东西吗?这个东西真心贵啊。那人标价20多万,还说是象征性标价,不让直接拍,价格面议。说明只能更高啊。。。
那如果PID迷你GC能用来检测TVOC的话,那能不能我买台式GC,然后上PID检测器呢?那个是不是会很便宜?能否用来检测TVOC?
我也考虑过发生器的解决方案,但是真是觉得氢气不太安全啊。。。而且涉及到写字楼入住的时候的问题,人家肯定不让弄氢气。装修什么的倒是好解决的问题耗材好像也还好。这些都能找办法解决,就是主机因为太专业,所以必须找业内人士请教。我要直接去请教厂商那就等于直接对厂家说请宰死我吧。。。原文由 colindrj(colindrj) 发表:
tvoc就是会出很多峰的。 其实tvoc有pid检测器可以用。就是不知道商品化的国产pid迷你gc到底多少钱。
楼主还是没明白一个问题。 你买机器花的钱不等于你建实验室的钱。装修水电后期耗材才是大头。主机不过是费用中的一部分。
氢气问题不是问题。 发生器可以解决你所有的顾虑。
氢气发生器可以用。岛津以前的应用中心就在一个商厦上面的写字楼里,发生器绝对没问题。
pid国产有机器。应该不贵。如果是单卖的pid检测器不能随便装到任何机器里的,只有大厂的机器才能装。毕竟人家不可能给小厂做定制版本的。原文由 阿克蒙德(v2843976) 发表:
感谢您的热心回复!
我看到有款进口的
原文由 阿克蒙德(v2843976) 发表:原文由 roughhand(roughhand) 发表:
居然看完了。佩服佩服。上分的低端设备也有在这个价格范围内的,北京有服务点。但是在家检测是不靠谱的。光试剂都很难配全。
您居然从头看了一遍?太不容易了。
上分的低端设备重复性(哇咔咔,重复性,多高端的用词。其实我的意思是皮实吗,准吗)怎么样?
另外,需要配什么试剂啊?不是热解吸就可以了吗?我看说三苯也不一定要萃取,好像说是热解吸也可以啊。要是说标样的话倒是可以去买。至于地点肯定是不能设在家里了。。。同志们一致表示家里不靠谱。
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
我们以前公司就是在高档写字楼里搞的氢气发生器,一点事都没有。
相对于一些化学溶剂,浓酸,危险化学品之类来说,氢气那点危险性完全可以忽略。
少侠尽可放心。
只要不是居民楼的正规地方,氢气发生器随便用
