原文由 微笑天使99(v2846460) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
食品包装中邻苯二甲酸酯这个项目是比较简单的。
线性差与配置的标液有关,你看哪个点偏离多,就重新配一次吧。
现在是这样的,0.5,1,2,4,8ug/mL,5个点,按国标,线性,忽略原点,相关系数的差不多都在两个9一个3到两个9一个7之间,但明显低浓度的两个点不好,有的商业实验室建议做两条校正曲线,0,2,4,8ug/mL,这4个点一条,再做一条,0,0.1,0.2,0.4,0.8,1ug/mL5个点一条。我现在不是正好有2,4,8ug/mL3个点的数据嘛,直接过原点好了,可是发现4ug/mL这个点又不好,现在我就乱了。。。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 微笑天使99(v2846460) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
一般不用强制过原点。包装袋中塑化剂的限值是多少呢??曲线线性0.995以上都能用。。
原文由 微笑天使99(v2846460) 发表:原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:原文由 微笑天使99(v2846460) 发表:原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
不难吧??这个项目我们都是过了认可的
厉害!!!您能指导下吗?就完全是按国标一步一步做吗?我直接测墨,不理想的
不要将样品打得太碎了,太碎了超声容易附到瓶壁上而脱离正己烷液面 , 如果出现这种情况,测试失败。
还有, 标准中用10mL超三次,改为用10mL超2次。最后用少量正己烷清洗三角烧瓶和滤纸漏斗,合并滤液定容。
现在就是各种混乱。。。我们之前在商业实验室测,我看了报告,真心不懂,他们的检出限是mg/Kg。这个单位如果是最后的报告结果,完全没有问题,要除以刚开始的取样量,所以我认为,报告的结果给出mg/Kg单位,我完全明白,但检出限咋会出来mg/Kg?配标准曲线的校正样品时,是浓度单位啊,ug/mL,那么检出限应该是ug/mL吧?怎么换算出mg/Kg呢?本人愚钝,求指点!
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:原文由 微笑天使99(v2846460) 发表:原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:原文由 微笑天使99(v2846460) 发表:原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
不难吧??这个项目我们都是过了认可的
mg/kg是方法检出限的单位,是个固体浓度单位。ug/mL是个溶液浓度单位。要把浓度乘个体积再除以质量,这里体积为50毫升,质量为0.2克换算过来,这个标准的检出限为0.05毫克/千克。
