主题:【原创】超声波操作及维护作业
浏览0 回复88 电梯直达
依风1986
现在实验室用超声波比较多,有用来清洗,有的用来做有机萃取,那么实际中大家都是如何操作及维护的
1.目的
规定超声波清洗器操作流程,确保实验人员能正确的进行操作
2 范围
适用于实验室超声波
3 定义
无。
权责
4.1 实验室工程师负责对超声波仪器的操作流程及维护保养工作。
4.2 实验室主管负责对其过程进行监督。
5 作业内容
5.1 根据超声波清洗槽的容量,放入需要进行震荡或清洗的对象
5.3 5.2 加入符合实验要求的清洗液到清洗槽内,清洗液的水位应能完全浸泡清洗槽内的对象并低于清洗槽口2---3cm.(清洗液水位不可低于1/2槽高)
5.4 接通超声波清洗器的电源
5.5 打开超声清洗仪器
5.6 转动圆形旋钮设定清洗时间
5.7 使用完毕后,应关闭开关,切断电源,并使清洗槽内保持洁净
6 保养内容
6.1保养内容:
6.1.1保持超声波外观干燥,清洁,槽内无积水,电源线连接正常。
6.1.2确认开关键正常,定时旋钮功能正常。
6.2.使用注意事项:
6.2.1清洗器放置在清洁,干燥,通风处使用;
6.2.2槽内无清洗对象和清洗液的情况下启动仪器;
6.2.3将清洗物体放在清洗器的振动面上,以免影响清洗效果;
6.2.4.严禁连续使用该仪器超过8小时
7  参考文件
超声波相关使用说明书
dahua1981
三人行
依风1986
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
没有具体型号吗
倒是有,只是做个简单介绍
依风1986
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
及时清洗和换水。
没错,换水显得频繁些
ECHO007
ECHO007
依风1986
原文由 ECHO007(v2769262) 发表:
换水中要,我们的超声波放水口里都长清苔了。
不可能长期不换水操作大的
依风1986
连续使用超过8小时会儿什么影响?
没这么长时间操作过
ECHO007
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
不可能长期不换水操作大的
你认为是什么原因?
ECHO007
连续使用超过8小时会儿什么影响?
没这么长时间操作过
不能连续使用超过8小时,这是说明书上这样要求的吗?
