主题:【求助】热电X2 ICP-MS 点火问题
浏览0 回复20 电梯直达
大裁缝
1、仪器型号:热电 X2
2、问题描述:
    a.正常开机,打开软件时就有信号采集,且状态处于Vacuum ready
    b.speed>1000Hz    Ana <6*10^-7  点击“on”,软件开始点火程序,但仪器无响应,蠕动泵也不动
    c.软件显示“Operate”状态时,仪器仍然无反应。
    d. 回到Vacuum ready状态,点击“OFF” 正常应该泄掉真空,但仪器无响应。
3、软件运行过程中无错误提示
4、已经采取的措施:
    a. 关闭电脑,仪器,电源,重新启动。
    b. 拆下炬管用硝酸清洗
尝试数次仍然不能解决问题。怀疑是仪器与电脑的通讯出现问题,但不知道如何处理。
该帖子作者被版主 阶前尘5积分, 2经验,加分理由:标准求助格式,加分鼓励!
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
阶前尘
大裁缝
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
通讯故障,检查一下仪器路由!
仪器路由在哪里查啊
阶前尘
原文由 大裁缝(v2637543) 发表:
通讯故障,检查一下仪器路由!
仪器路由在哪里查啊
我没有用过热电的仪器,安捷伦的路由就是独立放在仪器后面的,是不是那地方断电了,可以reset一下!
大裁缝
通讯故障,检查一下仪器路由!
仪器路由在哪里查啊
这个是直接仪器连在电脑主机后面一根线,没看到路由器呢
阶前尘
通讯故障,检查一下仪器路由!
仪器路由在哪里查啊
跟工程师沟通一下!
大裁缝
跟工程师沟通一下!
嗯,再打个电话问问吧。之前他就说重启就好了,我重启了好几次都没解决
jiasheng
moviefan
跟工程师沟通一下!
要将服务器重启一下。在电脑桌面上,应该有一个进入“services”的快捷键,双击进入服务器界面,在服务器列表中,单击PlasmaLab Service,左上角会出现Stop the service和Restart the service的选项,点击Restart,重启服务器。
该帖子作者被版主 jiasheng4积分, 2经验,加分理由:详细应助
2014/2/14 11:18:24 Last edit by moviefan
laomao293
初来报道
原文由 laomao293(laomao293) 发表:
应该是通讯上有些问题.
热点的仪器大多是用数据线接电脑,这样的情况通讯出问题的概率比较大一点
