我们家新进了一台热电的ICP6300,出现了如下情况,求助各位大侠的帮助。
在做银锭中的杂质元素分析时,不能打空白,我是把500mg的银用硝酸溶完,定容到50ml。里面的铜含量是0.0027%,铁0.0001%。
我在这台新的仪器上做的时候,有空白的话,如果把样重、体积、调节因子(0.1)都输上的话,结果就乱了,很不正常显示铜0.0080%,铁0.0110%。让我好是一个费解。如果只打浓度的话(调节因子是1,mg/l),结果就很正常铜0.27 铁0.01
如果不打空白的话,百分数就很正常。应该是空白扣减出了问题。谁知道这是怎么个情况啊。怎么解决啊。
