主题:[求助] 做铜标准曲线线性不好
浏览0 回复8 电梯直达
63636363lql
原来我在做铜标准曲线时线性很好,可是现在线性一点都不好了,我用的标液浓度分别是0.2,0.4,0.6ug/ml,吸光度值分别是0.043,0.093,0.160,我不知道是怎么回事,可不可能是铜灯的问题,请大家帮忙想一想,谢谢。
东北虎
作一下静态和动态稳定性,之后将结果发上来我看看
zhytaaaa
zhytaaaa
LiveBandit
原文由 63636363lql 发表:
理论推算:0.2-->0.043;0.4-->0.086;0.6-->0.129;对照您的吸光度怀疑标准溶液问题的可能性较大。
melody0957
鲜火腿
重现性好吗?若好的,是溶液配错的可能性大,若不好那可能是灯的问题,或仪器稳定性不好.
xuxiang414
很有可能是仪器不够稳定。可以配几个高浓度的标样试一下,比如0.5,1.0,1.5,2.0ug/mL。
zhangfutao
原文由 xuxiang414 发表:
