原文由 tianru的爸爸(lxdongzi2003) 发表:个人认为:如果时间相同,效果是相同的。但实际情况是如果是流动的溶液,与静止的溶液是有所区别的:一个溶液可以变更坏,另外一个溶液不停地被替换,一直还是那个溶液。所以可能不一样,至于是哪个更好些,不一定,要看该溶液对柱子的破坏机理。
原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:我觉得保存在流动相中损坏的可能性更大,尤其是使用了缓冲盐的,而且一般厂家都建议不要这么保存色谱柱。色谱柱一直使用的话,用2年不是问题,但保存在流动相中可能一天就坏了。我想静置时,流动相中的缓冲盐可能会析出导致堵塞,而流动中的缓冲盐即使析出也很可能再次溶解。
原文由 tianru的爸爸(lxdongzi2003) 发表:原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:我觉得保存在流动相中损坏的可能性更大,尤其是使用了缓冲盐的,而且一般厂家都建议不要这么保存色谱柱。色谱柱一直使用的话,用2年不是问题,但保存在流动相中可能一天就坏了。我想静置时,流动相中的缓冲盐可能会析出导致堵塞,而流动中的缓冲盐即使析出也很可能再次溶解。最好还是用说明书上推荐的保存液,不伤柱子。
