原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 黎子0901(v2786585) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
信号值降低,有没有重做工作曲线看看,或者用MN标液测试下强度如何?响应值降低与进样系统有关系如进样泵管,雾化器堵塞,雾化室,矩管,到观测窗,最后是仪器核心部件了,请版友详细叙述
我也碰到够这个问题,测QC样变成一半或者三分之一,重新走标线或者更换进样器,又恢复正常,这种情况何解?仪器运行俩个小时后就会这样。
很奇怪,进样系统如何?仪器状态波动太诡异了吧?那么这种情况多吗?
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 黎子0901(v2786585) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请重点检查雾化器和进样管吧。
这两个地方很容易堵塞,而且堵塞后影响很大。
个人猜测:
重新走标线,是因为在当前堵塞或其他不明情况下,做了一条新的曲线,测的样品都是按这个定量,所以结果没多大问题。
更换进样器解决问题,表明问题就出在进样器上,而往往就是堵塞或破损。。
原文由 N/C(v2687475) 发表:原文由 黎子0901(v2786585) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请重点检查雾化器和进样管吧。
经常性出现,还是偶尔情况呢。仪器运行时间长了,蠕动泵管变形厉害,也会发生这种情况。另外,更换进样器指的是什么?
原文由v2786585发表:标液浓度有无问题,进样系统是否有污染残留,雾化器是否有堵塞,甚至矩管是否脏,观测窗,矩管安装位置等是否适宜等!原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 黎子0901(v2786585) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
挺多的,一般我最多測四個元素,另外1ppm的MN溶液的响应值只有一百多萬,有沒有辦法提高MN的响应值
原文由v2786585发表:ICP还是受环境如温湿度影响比较大的。平时不用有注重仪器维护保养吗?原文由 N/C(v2687475) 发表:原文由 黎子0901(v2786585) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请重点检查雾化器和进样管吧。
清洗進樣器 霧化室等整個進樣系統,有時候也換進樣管。 儀器測得時間超過三個小時就會出現吧,因為儀器一周才開那麼一倆次,會出現這種問題,不知道算偶爾還是經常。
