主题:【求助】6890 急!!!
浏览0 回复21 电梯直达
blackwolf
今天做样品空白的时候总是在后面出几个杂峰,换了空白还是这样,不知道是哪里的问题,是柱子的问题还是进样针被污染了?在线等!
ppcsoft
判断是否是柱子的问题:
将柱温升到老化温度,看出不出杂峰
判断是否是针的问题:
换一个新的即可
blackwolf
今天下午已经在老化了,不过明天才能做,好像针被污染的现象很少见啊
realtiger
原文由 blackwolf 发表:
也有可能是溶剂被污染,或样品瓶等问题
blackwolf
溶剂是新的,换了好几瓶了,应该不会有问题,瓶子有可能
我在故我思
楼主,您应该先走个基线看看是不是柱子和进样口被污染了,然后再判断是不是其他的原因。
scy222
天下为公
有進了空白的離子流圖嗎 看一下才知道是什麼污染的
了然无为
dszha
是的,一个问题有可能是多方面的原因引起的,只能一个个去试了,然后排出
smpp
