原文由 守一(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 守一(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 守一(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
ABS:是一种用途广泛的工程塑料,具有杰出的物理机械和热性能,广泛应用于家用电器、面板、面罩、组合件、配件等,尤其是家用电器,如洗衣机、空调、冰箱、电扇等,用量十分庞大,另外在塑料改性方面,用途也很广。
那为什么经常发现ABS不太好消解完全,或多或少有些残渣?
你不是做过吗?提高微波消解温度,硝酸都可以搞定
有的时候会有问题,不是所有的ABS都同样现象
是的,有这种问题存在
你做ABS料多吗?消解现象如何
很少,消解 溶液也是有浑浊的,像PP,PVC做的多
PVC有时也会有浑浊的
是的,有这种问题存在
你做ABS料多吗?消解现象如何
是的,有这种问题存在
你做ABS料多吗?消解现象如何
玩具一般是PVC吧,你们自己检测完还有多少要送到第三方检测?[/quote
基本不送,除非客户有特殊要求的]
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 守一(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 守一(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 守一(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
是的,有这种问题存在
你做ABS料多吗?消解现象如何
基本不送,除非客户有特殊要求的]
那可以省不少钱啊,出国的产品也不用外检吗
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 守一(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 守一(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 守一(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
是的,有这种问题存在
你做ABS料多吗?消解现象如何
基本不送,除非客户有特殊要求的]
有些产品还是需要的,只是相对而言,有个实验室还是好很多
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 守一(andrew-zhang) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 Jehovah(jehovah) 发表:
主要是ABS不是纯的,需要改性,比如添加玻纤(消解塑料,会经常看到的消解后的晶状白色或透明物质,就是玻璃纤维),所以首先要搞清楚需要消解的ABS的添加物再找适当的酸来消解。
材料的消解还是对其成分了解些,才能好的选择消解方法,
但是有的时候又没有足够的信息充分了解,只有尝试着去消解
需要多摸索,但对于盈利的实验室,老板是不会给那么多时间的。
