原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:那这样子就 重新采样吧。原文由 会师楼(hjx1988) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:这个平均值靠谱不,结果,结果可能还是受影响的。原文由 吱吱吱2105(0311050111) 发表:
浮游生物和微生物等悬浮物都是导致水体浑浊的因素,应该很难去除肉眼可见物的干扰,如果样品在测试的时候相当不稳定,可以尝试多取几个平行样进行测试对比。
我现在就是将水样放在仪器里的时间长一些,这样会好点。或者多测几次取平均值,只能这样
恩,肯定会受到影响,但是没办法
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:这还真不好整。原文由 会师楼(hjx1988) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:降温能使悬浮物下沉不?原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:原文由 吱吱吱2105(0311050111) 发表:
静止一段时间,应该也是可以
恩,一些大点的东西可以沉底,小的还是悬在溶液中,那就没办法了
好像不能,冬天的时候检测也这样
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:在4度冰箱你放着试下,
该帖子于 2014/3/14 14:55:08 被 guojingyi-2010 删除,删除理由:重复原文由 会师楼(hjx1988) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:降温能使悬浮物下沉不?原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:原文由 吱吱吱2105(0311050111) 发表:
静止一段时间,应该也是可以
好像不能,冬天的时候检测也这样
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:
悬浮物本身就是浊度的一部分。。。直接摇匀后测量~~ 相反是快速沉降的颗粒物反倒不好处理
原文由 会师楼(hjx1988) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:在4度冰箱你放着试下,
静止一段时间,应该也是可以
好像不能,冬天的时候检测也这样
原文由 会师楼(hjx1988) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:那这样子就 重新采样吧。原文由 会师楼(hjx1988) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:这个平均值靠谱不,结果,结果可能还是受影响的。原文由 吱吱吱2105(0311050111) 发表:
恩,肯定会受到影响,但是没办法
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:俺来周末在休息哈,我还在加班了。原文由 会师楼(hjx1988) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:在4度冰箱你放着试下,
静止一段时间,应该也是可以
好像不能,冬天的时候检测也这样
周一试试看
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:那就只能自己想办法整了。原文由 会师楼(hjx1988) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:那这样子就 重新采样吧。原文由 会师楼(hjx1988) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:这个平均值靠谱不,结果,结果可能还是受影响的。原文由 吱吱吱2105(0311050111) 发表:
恩,肯定会受到影响,但是没办法
水源本身就这样,即使重新采样水还是这样的
