原文由 a362094418(a362094418) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:一般来说,即使出峰很慢,只要升温程序厂一点,哪怕升温到300度保持一个小时,也是最终能出峰的。没必要为了一个高沸点的东西来换短色谱柱,因为色谱柱太短了低沸点物质分离度不好了那如果色谱图里没十溴联苯醚的峰,它最后到哪里去了,还在柱子里吗?我怀疑色谱图里的杂峰跟它有关
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:原文由 a362094418(a362094418) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:一般来说,即使出峰很慢,只要升温程序厂一点,哪怕升温到300度保持一个小时,也是最终能出峰的。没必要为了一个高沸点的东西来换短色谱柱,因为色谱柱太短了低沸点物质分离度不好了那如果色谱图里没十溴联苯醚的峰,它最后到哪里去了,还在柱子里吗?我怀疑色谱图里的杂峰跟它有关程序升温的最高温度加的更高一点吧。
原文由 安平(byron1111) 发表:如果条件不合适,样品会保留在色谱柱中的。
原文由 安东尼达斯(yanguo2wuhen) 发表:清洗针的那个溶剂?
原文由 a362094418(a362094418) 发表:原文由 安东尼达斯(yanguo2wuhen) 发表:清洗针的那个溶剂?终于知道原因了,那几个杂峰是进样垫的碎屑,换了蓝色的进样垫就没那几个杂峰了,之前用的是乳白色的进样垫,玻璃棉也挺多的,应该是碎屑气化,280℃也能气化?
