主题:【求助】苯的标准曲线求助
浏览0 回复12 电梯直达
墨1990
我第一次接触气象色谱仪,公司叫我做一组苯的标准曲线,我很多地方不太明白,各位大神  求指导
下面是我的实验步骤:
我是用二硫化碳的苯溶液做标液的,它的浓度是1000(μg/ml)  不确定度为2%
将这个标液用色谱纯的二硫化碳作溶剂分别稀释成浓度为0.05μg/μl,0.1μg/μl,0.5μg/μl,1.0μg/μl的液体,密封在瓶子里,然后依次抽取1μl的溶液用微量注射器进样,出来四个谱图,根据谱图做标准曲线。
但实验中碰到几个问题:
1、为什么我配置溶液时,标液和二硫化碳不溶解?感觉有分层现象?是我溶剂选错了么?
2、苯峰大致是什么时候出来?做谱图时大致走多少时间?
3、因为标液只有2ml,怎么把它精准稀释?我是采用微量注射器抽取相应的体积再混合的,这样是不是不太准确?
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
tjssg
1.再次确认是不是二硫化碳的苯标准品。2.出峰的时间跟你的升温程序和载气流速有关,不同的升温程序和载气流速会造成出峰时间的改变。3.应该先抽取相应的溶剂体积在用微量注射器把标准品注射进溶剂中,保证标准不损失。希望能帮到你
该帖子作者被版主 fjh262积分, 2经验,加分理由:应助
保留时间在5.415左右
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:应询解答
1.有些二硫化碳上层是水封,所以要往下面区才是二硫化碳
2.一般就在二硫化碳后面,具体时间仪器设置、色谱柱等不同,不能定论
3.应该可以的
chounu
原文由 尘(fjh26) 发表:
3.应该可以的
同意楼主说法,补充一下,二硫化碳最好用环保专用的,这种无水封且苯系物含量很低
xuezi6473
==建议是5毫升的容量瓶进行稀释配制标液较准确。
jianhuilcn
LZ配的浓度太高了
最高点做到10~20ug/mL也足够了,这样原液1000ug/mL的也稀释了50~100倍了,拿容量瓶配,2mL的原液足够了。
846917459
有人建议我们低浓度的点用tvoc100ug/mL来代替,不过我还没试过行不行
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:讨论参与
chounu
原文由 846917459(v2890834) 发表:
一般tvoc用的溶剂是甲醇,如果你用的标准解吸液是二硫化碳就不能用,溶剂对峰面积有影响
lucjb
原文由 chounu(chounu) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
3.应该可以的
我刚做这个实验,也是遇到这个问题。就是在稀释1000ug/ml的二硫化碳中的苯时,出现“不溶解”现象。底层有像细小水珠的东西。我用的是色谱纯的二硫化碳。不知那些凝聚成细小似水珠的东西是苯还是水珠?沉在底部,比重应该更大。
另外我还试了用色谱纯的甲醇去稀释,就没这个问题了。
请教各位
yzguo
原文由 lucjb(lucjb) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
3.应该可以的
请教各位
看看你标液的溶剂是否甲醇?
