原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:
现在一般的C18色谱柱,能耐受的pH范围是2-8,也有范围更宽的,可以参照色谱柱说明书。所以流动相中添加磷酸、甲酸、乙酸什么的都没有任何问题,只要pH在耐受范围即可。但是,选择流动相添加剂也是有讲究的,比如你方法选用的波长是210nm,那么最好不要用甲酸乙酸,因为甲酸乙酸的截止波长大于210nm,会造成基线漂移严重;另外,如果你流动相的pH是4.0,那么不建议使用磷酸盐,因为磷酸盐/磷酸在pH4.0附近是没有缓冲能力的,流动相的pH很容易发生变化,导致出峰重现性差。
