原文由 shanshunan(shanshunan) 发表:原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:
检查一下样品性质吧。楼主的样品估计是弱酸性,而且其pKa应该为6左右。所以之前楼主的稀释剂pH=4,样品完全不电离,同时流动相因为没有缓冲盐,所以pH变化不大,样品进入流动相后仍然呈分子状态,就能得到一个很好的峰;而将稀释剂pH调到6后,样品在这个pH下有两种状态,即分子态和离子态,并将这种状态保持到流动相中,所以出现了这样的峰形。另外,由于楼主的样品是弱酸性的,其保留随流动相pH的变化情况是,流动相pH增大,保留减小,流动相pH减小,保留增大。如上所述,楼主的流动相没有缓冲能力,稀释剂pH增大后,流动相pH也相应增大,所以样品保留减小了。
谢谢的zhoujin83分析,样品性质确实如你所述,低pH值为分子态,升高pH值会逐渐向离子态变化。
再继续请教,我在升高pH值该如何进行HPLC方法条件的设置使之只出一个峰?或者在计算这种物质的峰面积时我能够把两个峰面积值加一下?谢谢!
原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:原文由 shanshunan(shanshunan) 发表:原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:
为什么一定要改变稀释剂呢,以前使用pH4.0的稀释剂有什么不好?我不建议使用pH6.0的稀释剂,因为这样样品在稀释剂中就有2种形态,不太好。如果你非要使用pH6.0的稀释剂,那么我会建议流动相的水相使用缓冲盐,并且pH调到4.0,但这样也不一定能解决你的问题。不到万不得已,一般不会计算纯度时将两个峰相加。
原文由 shanshunan(shanshunan) 发表:原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:原文由 shanshunan(shanshunan) 发表:原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:
谢谢您的宝贵意见,因为我想究这种物质在不同pH值下反应时的浓度变化。
如果允许的话,还是建议使用pH4.0或3.0的流动相,这样保留时间大约为10min,
PS:我想到了一个办法,虽然在pH=6时有两种状态,但样品浓度不变(C总=C分子+C离子),我可以在进样时,把样品调回到pH=4再进行测试,这个应该可行吧。
