原文由only123abc(v2860905)发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 only123abc(v2860905) 发表:是岛津的2010,是DI的用氦气吹下检测器,看有没好转吧。可能是进样太多,污染检测器了。怎么个吹法?
原文由胜龙(v3069598)发表:原文由only123abc(v2860905)发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 only123abc(v2860905) 发表:是岛津的2010,是DI的用氦气吹下检测器,看有没好转吧。可能是进样太多,污染检测器了。怎么个吹法?楼主您好,看到您的问题,我这几天也遇到,我们问题是一样的,我不知道怎么解决了,试了很多方法,您最厚是怎么解决的呢
原文由 胜龙(v3069598) 发表:楼主您好,看到您的问题,我这几天也遇到,我们问题是一样的,我不知道怎么解决了,试了很多方法,您最厚是怎么解决的呢
原文由千层峰(jxyan)发表:原文由 胜龙(v3069598) 发表:楼主您好,看到您的问题,我这几天也遇到,我们问题是一样的,我不知道怎么解决了,试了很多方法,您最厚是怎么解决的呢 楼主用的是DI进样啊,可以尝试减少进样量。如果污染了,那就只好后续处理了。
原文由胜龙(v3069598)发表:原文由千层峰(jxyan)发表:原文由 胜龙(v3069598) 发表:楼主您好,看到您的问题,我这几天也遇到,我们问题是一样的,我不知道怎么解决了,试了很多方法,您最厚是怎么解决的呢 楼主用的是DI进样啊,可以尝试减少进样量。如果污染了,那就只好后续处理了。我是用CDS进样,现在只在大概第十分钟出现过饱和,现在不知道怎么处理好
