原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:原文由 wker07(v2659796) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:
进样管这两天一直有气泡:
与雾化器连接的进样管内部一直有气泡产生(溶液没有问题,溶液中也无气泡);使用有机溶液冲洗过(当然是关机后通过载气带动冲洗);也通过比较浓的硝酸清洗过,可是没有什么效果!
望各位版友老师们传授一点经验,是什么导致管壁产生气泡,又该如何消除呢?
进样管堵了,换一根进样管就好了
那一根连接的是雾化器的,没得换!
原文由 关臣夕(v2746111) 发表:
看起来像漏气。
如果是漏气的话当然冲洗是没用的。尽量把接口压紧,用PTFE密封带(seal tape)把疑似漏气的部位绑一绑,封严实了。也可以试试封口膜(Parafilm)。原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:原文由 wker07(v2659796) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:
进样管这两天一直有气泡:
进样管堵了,换一根进样管就好了
那一根连接的是雾化器的,没得换!
进样管堵了,换一根进样管就好了
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:原文由 wker07(v2659796) 发表:
进样管堵了,换一根进样管就好了
石英同心雾化器尾端的进样管,是可以拔出、更换的。例如更换为内径0.5mm的进样管,自提升进样量~600ul/min;更换为0.25mm内径的进样管,自提升进样量300~400ul/min。
半导体高纯行业使用PFA材质同心雾化器 自提升进样量更小,主要分为(50±15) ul/min 和 (150±50) ul/min 两种类型。它的进样管内径极细,千万别拔动进样管。否则,PFA雾化器很可能不能自吸进样,并且雾化效率骤然降低。
