原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:这个不能说明什么的。染料和尘土的重量是及其小的,可以忽略的吧。我不知道一般脱掉的毛有多少。但是染料和灰尘肯定是非常小的。这个不能算不严谨。原文由 石头雨(baby073125) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 石头雨(baby073125) 发表:
通过重量随时测试脱毛率,不过这个检测的结果要比实际的大。
这个测试结果比实际的大,怎么确定的
因为洗涤出来的不但有毛羽还有失去的染料、附着在毛巾上的尘土等杂质。
这个是不可避免,标准的不严谨
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:碎纱线的话确实影响比较大。但是染料我真心觉得几乎没影响。当然没做过确实不敢说。只是从感觉上看,颜色变化对质量变化影响很小。原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:这个不能说明什么的。染料和尘土的重量是及其小的,可以忽略的吧。我不知道一般脱掉的毛有多少。但是染料和灰尘肯定是非常小的。这个不能算不严谨。原文由 石头雨(baby073125) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 石头雨(baby073125) 发表:
这个测试结果比实际的大,怎么确定的
这个是不可避免,标准的不严谨
这个重量不一定的,如果产品不是洗水单的话,这个重量真的会影响检测结果的,因为毛巾布生产的时候会有些碎的纱线粘在上面,颜色有些深色的,第一次洗水掉色也很厉害
