原文由 花开见我(cai008) 发表:他家的质谱没有谱库,在我们这儿做的试验,就想把那谱图对应的质谱建成谱库,拿到他家去看,所以想看看这样有没有可行性原文由 chen2351(chen2351) 发表:原文由 花开见我(cai008) 发表:此外,老师我还有一个问题,请问老师岛津的谱库可以在其他型号的质谱上用吗?比如说,我在岛津上新建了一个个人谱库,把我做的香精结果通过查询到标准谱库,把标准谱库的信息都导入我的个人谱库中,但是格式是.lib的,这个格式可以在其他别的公司的质谱,比如安捷伦上看到吗,如果不能谱库可以导成.aia的格式吗?原文由 chen2351(chen2351) 发表:原文由 花开见我(cai008) 发表:请问您,自己添加,怎样添加上呢?
自建库确实没有结构式,需要自己添加。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140414/5271381/
请查看这个帖子,里面有讲怎么添加结构式
不同厂家的仪器的工作站,谱库是没法共用的,涉及到版权问题。
原文由 花开见我(cai008) 发表:不浓缩,就相当于稀释吧,用有有机溶剂溶解后进样,跟您在另一张帖子中提到的直接进样应该差不多,您说会对质谱的污染比较大,我就想问一下您,是香精颜色越深对质谱的污染越大吧?原文由 chen2351(chen2351) 发表:原文由 花开见我(cai008) 发表:谢谢您,老师,我看了那个帖子,很有用,回来我去试试,我现在就在做香精,是采用的溶液萃取法,加入无水硫酸钠吸水,发现基本上无水硫酸钠不会结块,正经香精里没有水分,而且香精颜色也比较浅,稀释后是浅黄或者趋于无色,那这样以后我进行进样,应该对仪器的伤害比较小吧?原文由 chen2351(chen2351) 发表:原文由 花开见我(cai008) 发表:请问您,自己添加,怎样添加上呢?
自建库确实没有结构式,需要自己添加。
请查看这个帖子,里面有讲怎么添加结构式
溶剂萃取后,要浓缩吧,要稀释?
溶剂浓缩后,有没有颜色,要看样品情况。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我们是被委托方做试验的,他家没有自己的谱库,所以无法进行检索,因此我就想知道谱库可以导成AIA的格式吗?或者我把谱库导成报告模板试,报告可以导成AIA格式吗?原文由 chen2351(chen2351) 发表:原文由 花开见我(cai008) 发表:此外,老师我还有一个问题,请问老师岛津的谱库可以在其他型号的质谱上用吗?比如说,我在岛津上新建了一个个人谱库,把我做的香精结果通过查询到标准谱库,把标准谱库的信息都导入我的个人谱库中,但是格式是.lib的,这个格式可以在其他别的公司的质谱,比如安捷伦上看到吗,如果不能谱库可以导成.aia的格式吗?原文由 chen2351(chen2351) 发表:原文由 花开见我(cai008) 发表:请问您,自己添加,怎样添加上呢?
自建库确实没有结构式,需要自己添加。
请查看这个帖子,里面有讲怎么添加结构式
可以把原始图谱转换成AIA格式后,用别家工作站建立谱库。
原文由 chen2351(chen2351) 发表:原文由 花开见我(cai008) 发表:他家的质谱没有谱库,在我们这儿做的试验,就想把那谱图对应的质谱建成谱库,拿到他家去看,所以想看看这样有没有可行性原文由 chen2351(chen2351) 发表:原文由 花开见我(cai008) 发表:此外,老师我还有一个问题,请问老师岛津的谱库可以在其他型号的质谱上用吗?比如说,我在岛津上新建了一个个人谱库,把我做的香精结果通过查询到标准谱库,把标准谱库的信息都导入我的个人谱库中,但是格式是.lib的,这个格式可以在其他别的公司的质谱,比如安捷伦上看到吗,如果不能谱库可以导成.aia的格式吗?原文由 chen2351(chen2351) 发表:原文由 花开见我(cai008) 发表:请问您,自己添加,怎样添加上呢?
自建库确实没有结构式,需要自己添加。
请查看这个帖子,里面有讲怎么添加结构式
原文由 chen2351(chen2351) 发表:原文由 花开见我(cai008) 发表:不浓缩,就相当于稀释吧,用有有机溶剂溶解后进样,跟您在另一张帖子中提到的直接进样应该差不多,您说会对质谱的污染比较大,我就想问一下您,是香精颜色越深对质谱的污染越大吧?原文由 chen2351(chen2351) 发表:原文由 花开见我(cai008) 发表:谢谢您,老师,我看了那个帖子,很有用,回来我去试试,我现在就在做香精,是采用的溶液萃取法,加入无水硫酸钠吸水,发现基本上无水硫酸钠不会结块,正经香精里没有水分,而且香精颜色也比较浅,稀释后是浅黄或者趋于无色,那这样以后我进行进样,应该对仪器的伤害比较小吧?原文由 chen2351(chen2351) 发表:原文由 花开见我(cai008) 发表:请问您,自己添加,怎样添加上呢?
自建库确实没有结构式,需要自己添加。
请查看这个帖子,里面有讲怎么添加结构式
溶剂萃取后,要浓缩吧,要稀释?
溶剂浓缩后,有没有颜色,要看样品情况。
原文由 chen2351(chen2351) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我们是被委托方做试验的,他家没有自己的谱库,所以无法进行检索,因此我就想知道谱库可以导成AIA的格式吗?或者我把谱库导成报告模板试,报告可以导成AIA格式吗?原文由 chen2351(chen2351) 发表:原文由 花开见我(cai008) 发表:此外,老师我还有一个问题,请问老师岛津的谱库可以在其他型号的质谱上用吗?比如说,我在岛津上新建了一个个人谱库,把我做的香精结果通过查询到标准谱库,把标准谱库的信息都导入我的个人谱库中,但是格式是.lib的,这个格式可以在其他别的公司的质谱,比如安捷伦上看到吗,如果不能谱库可以导成.aia的格式吗?原文由 chen2351(chen2351) 发表:原文由 花开见我(cai008) 发表:请问您,自己添加,怎样添加上呢?
自建库确实没有结构式,需要自己添加。
请查看这个帖子,里面有讲怎么添加结构式
原文由 花开见我(cai008) 发表:老师,我在我的工作站上对色谱峰进行定型后,转成AIA格式,发给对方,对方的工作站没有谱库,而且型号也不是岛津的,在没有谱库的情况下,也能看到我定性后的峰的信息吗,包括分子量,化合物名称一些的,还是需要我把这些信息转化为exl等的格式,发给他们,让他们输入自建的谱库中呢?原文由 chen2351(chen2351) 发表:原文由 花开见我(cai008) 发表:他家的质谱没有谱库,在我们这儿做的试验,就想把那谱图对应的质谱建成谱库,拿到他家去看,所以想看看这样有没有可行性原文由 chen2351(chen2351) 发表:原文由 花开见我(cai008) 发表:此外,老师我还有一个问题,请问老师岛津的谱库可以在其他型号的质谱上用吗?比如说,我在岛津上新建了一个个人谱库,把我做的香精结果通过查询到标准谱库,把标准谱库的信息都导入我的个人谱库中,但是格式是.lib的,这个格式可以在其他别的公司的质谱,比如安捷伦上看到吗,如果不能谱库可以导成.aia的格式吗?原文由 chen2351(chen2351) 发表:原文由 花开见我(cai008) 发表:请问您,自己添加,怎样添加上呢?
自建库确实没有结构式,需要自己添加。
请查看这个帖子,里面有讲怎么添加结构式
不能直接拿过去用。但是可以先在有谱库的仪器上定性,数据转成一定格式后,再去没有谱库的工作站,自己建一个库,就能解决这个问题。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:好的,谢谢老师,回来我研究研究去。原文由 chen2351(chen2351) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我们是被委托方做试验的,他家没有自己的谱库,所以无法进行检索,因此我就想知道谱库可以导成AIA的格式吗?或者我把谱库导成报告模板试,报告可以导成AIA格式吗?原文由 chen2351(chen2351) 发表:原文由 花开见我(cai008) 发表:此外,老师我还有一个问题,请问老师岛津的谱库可以在其他型号的质谱上用吗?比如说,我在岛津上新建了一个个人谱库,把我做的香精结果通过查询到标准谱库,把标准谱库的信息都导入我的个人谱库中,但是格式是.lib的,这个格式可以在其他别的公司的质谱,比如安捷伦上看到吗,如果不能谱库可以导成.aia的格式吗?原文由 chen2351(chen2351) 发表:原文由 花开见我(cai008) 发表:请问您,自己添加,怎样添加上呢?
自建库确实没有结构式,需要自己添加。
请查看这个帖子,里面有讲怎么添加结构式
谱库不能导出AIA格式,只要数据可以。一些工作站的报告可以转为为xls、xml等格式,在别的电脑浏览无问题。
原文由 chen2351(chen2351) 发表:原文由 花开见我(cai008) 发表:老师,我在我的工作站上对色谱峰进行定型后,转成AIA格式,发给对方,对方的工作站没有谱库,而且型号也不是岛津的,在没有谱库的情况下,也能看到我定性后的峰的信息吗,包括分子量,化合物名称一些的,还是需要我把这些信息转化为exl等的格式,发给他们,让他们输入自建的谱库中呢?原文由 chen2351(chen2351) 发表:原文由 花开见我(cai008) 发表:他家的质谱没有谱库,在我们这儿做的试验,就想把那谱图对应的质谱建成谱库,拿到他家去看,所以想看看这样有没有可行性原文由 chen2351(chen2351) 发表:原文由 花开见我(cai008) 发表:此外,老师我还有一个问题,请问老师岛津的谱库可以在其他型号的质谱上用吗?比如说,我在岛津上新建了一个个人谱库,把我做的香精结果通过查询到标准谱库,把标准谱库的信息都导入我的个人谱库中,但是格式是.lib的,这个格式可以在其他别的公司的质谱,比如安捷伦上看到吗,如果不能谱库可以导成.aia的格式吗?原文由 chen2351(chen2351) 发表:原文由 花开见我(cai008) 发表:请问您,自己添加,怎样添加上呢?
自建库确实没有结构式,需要自己添加。
请查看这个帖子,里面有讲怎么添加结构式
