原文由 linzhao1226(linzhao1226) 发表:额 那就不行了 , 如果三年之内此领域参加过能力验证也是有效的 ,不然此领域申请认可就难啦 ~ CNAS明确规定了初次申请认可实验室每个子领域至少参加过一次能力验证且获得满意结果原文由 七月破晓(v2862045) 发表:原文由 linzhao1226(linzhao1226) 发表:我对这行业不熟悉,这是不是三个领域?要是同一领域的话这个项目的测量审核可以不报原文由 七月破晓(v2862045) 发表:
交上去确实会有很多问题,死的机率比较大,楼主扩项项目领域只做这一次测量审核?如果还有领域内其他项目也参加了能力验证或测量审核,这项完全不必提交了。对于内部质量控制分析分析找找原因。
我们还准备报食品接触材料和RoHS测试,这两个都有满意的测量审核报告,就这个不锈钢现在比较麻烦
应该算三个领域,领域代码都不同的
原文由 七月破晓(v2862045) 发表:原文由 linzhao1226(linzhao1226) 发表:额 那就不行了 , 如果三年之内此领域参加过能力验证也是有效的 ,不然此领域申请认可就难啦 ~ CNAS明确规定了初次申请认可实验室每个子领域至少参加过一次能力验证且获得满意结果原文由 七月破晓(v2862045) 发表:原文由 linzhao1226(linzhao1226) 发表:我对这行业不熟悉,这是不是三个领域?要是同一领域的话这个项目的测量审核可以不报原文由 七月破晓(v2862045) 发表:
应该算三个领域,领域代码都不同的
原文由 linzhao1226(linzhao1226) 发表:楼主可以不申请此领域明年扩项,或者提交资料等着评审的时候刷下来,反正都是过不了原文由 七月破晓(v2862045) 发表:原文由 linzhao1226(linzhao1226) 发表:额 那就不行了 , 如果三年之内此领域参加过能力验证也是有效的 ,不然此领域申请认可就难啦 ~ CNAS明确规定了初次申请认可实验室每个子领域至少参加过一次能力验证且获得满意结果原文由 七月破晓(v2862045) 发表:原文由 linzhao1226(linzhao1226) 发表:我对这行业不熟悉,这是不是三个领域?要是同一领域的话这个项目的测量审核可以不报原文由 七月破晓(v2862045) 发表:
应该算三个领域,领域代码都不同的
是啊,有看到这个规定,所以才烦恼
原文由 七月破晓(v2862045) 发表:原文由 linzhao1226(linzhao1226) 发表:楼主可以不申请此领域明年扩项,或者提交资料等着评审的时候刷下来,反正都是过不了原文由 七月破晓(v2862045) 发表:原文由 linzhao1226(linzhao1226) 发表:额 那就不行了 , 如果三年之内此领域参加过能力验证也是有效的 ,不然此领域申请认可就难啦 ~ CNAS明确规定了初次申请认可实验室每个子领域至少参加过一次能力验证且获得满意结果原文由 七月破晓(v2862045) 发表:原文由 linzhao1226(linzhao1226) 发表:我对这行业不熟悉,这是不是三个领域?要是同一领域的话这个项目的测量审核可以不报原文由 七月破晓(v2862045) 发表:
应该算三个领域,领域代码都不同的
是啊,有看到这个规定,所以才烦恼
原文由 linzhao1226(linzhao1226) 发表:只要体系方面做得到位,不会有影响,只是此领域不被认可原文由 七月破晓(v2862045) 发表:原文由 linzhao1226(linzhao1226) 发表:楼主可以不申请此领域明年扩项,或者提交资料等着评审的时候刷下来,反正都是过不了原文由 七月破晓(v2862045) 发表:原文由 linzhao1226(linzhao1226) 发表:额 那就不行了 , 如果三年之内此领域参加过能力验证也是有效的 ,不然此领域申请认可就难啦 ~ CNAS明确规定了初次申请认可实验室每个子领域至少参加过一次能力验证且获得满意结果原文由 七月破晓(v2862045) 发表:原文由 linzhao1226(linzhao1226) 发表:我对这行业不熟悉,这是不是三个领域?要是同一领域的话这个项目的测量审核可以不报原文由 七月破晓(v2862045) 发表:
应该算三个领域,领域代码都不同的
是啊,有看到这个规定,所以才烦恼
如果这个不锈钢提交上去被刷下来,对其他两个领域有没有影响?
原文由 linzhao1226(linzhao1226) 发表:原文由 漠独(topeyzhou) 发表:
这个恐怖有点困难,新扩项目至少要有一次满意的能力验证或者测量审核才可以的。最最不济也得有一个结果在可疑范围的能力验证,并且还要有纠正、预防措施报告。你直接不满意,还提交,困难很大。
我们做了四个元素,一个满意,两个有问题,一个不满意,当然是想继续再做一次的,只是现在参加也赶不上在申请之前完成,所以想问能不能先用原来那个有问题的报告去申请,接下来我们肯定还要参加测量审核的,争取在现在评审之前得到满意结果。
原文由 wyhf1(wyhf1) 发表:原文由 linzhao1226(linzhao1226) 发表:
你们这样的结果,还敢申请啊,真是厉害。建议你们只申请满意的领域吧
如果这样冒失的递交申请,估计被枪毙的几率太大,申请书被打回,因为表明,你们最CNAS基本的要求都没有搞清楚
如果能帮助到你,可以与我联系
