原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:我之前用过T公司的,貌似没听说过有很好的溶出六价铬解决方法。原文由 edtaag(edtaag) 发表:原文由 娴闲(v2665123) 发表:原文由 edtaag(edtaag) 发表:
手上有T公司的玩具解决方案,说是OES和MS均可满足2类要求。
形态分析,有没有想过试试IC和ICPOES联用。
可以发上来让大家学习一下吗?特别是LC-ICP和IC-ICP的。貌似以前都没听说过。
不过这个样本是我逛展会的时候拿的,不太好上传啊,你可以找T公司的人要吧。我听搞环境的一些人说过现在有用IC和ICPMS联用测环境中铬形态分析的应用。还有用LC和ICPMS测环境中有机汞的。还有一些联用测砷形态的。
在我的概念里,IC是一种特殊化的HPLC,传统的IC比HPLC多了一个抑制器,但联用的时候抑制器是用不上的,可以认为两者是通用的,本方法也可以应用在IC上。
另外,T公司有IC/HPLC-ICP-OES联用的文献吗?如果有,欢迎发上来一起讨论。
原文由 cinderella----(cinderella----) 发表:原文由 Garvey(v2643988) 发表:
我有以下问题需要提问,请指教:
1、加入0.6ml“ only water kit”的试剂,是否存在方法偏离问题?
2、这个“ only water kit”是什么成分?
3、“ only water kit”加入过程中样品液是否需要计算涉及到的稀释或浓缩倍数?
4、是什么品牌的LC,该LC是否能兼容所有品牌的ICP-OES?
1.CNAS-CL10检测和校准实验室能力认可准则在化学领域的应用说明中规定,对于对和标准方法偏离的步骤需要做方法确认,通过对新方法进行检出限、精密度、回收率等确认可行性。
2.我们现在也是用的P公司的专利 ONLY WATER KIT,他们会告诉你其主成分是什么,但,专利啊,你懂的。
3.要计算的。
第四个得楼主回答,我们普通用户,互相交流学习。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:用一些乱七八糟的土鳖仪器。有物理方面的,也有化学方面的,但都是比较简单便宜的仪器。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 Fe(scgyjjs) 发表:我现在还用分析仪器,只是没用ICP了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 Fe(scgyjjs) 发表:铁兄许久没来。希望有空多来讨论讨论。有时间也可以参加本月的网络讲堂。
高手都在民间啊,等待您们的好消息啊。
我是默默的关注着你们啊,我现在不怎么用分析仪器了,所以跟你们学习学习了啊
现在换用什么仪器了?
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:回老家攻土鳖仪器了,有一台国产的ICP,也不让我去攻。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:用一些乱七八糟的土鳖仪器。有物理方面的,也有化学方面的,但都是比较简单便宜的仪器。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 Fe(scgyjjs) 发表:我现在还用分析仪器,只是没用ICP了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 Fe(scgyjjs) 发表:铁兄许久没来。希望有空多来讨论讨论。有时间也可以参加本月的网络讲堂。
高手都在民间啊,等待您们的好消息啊。
现在换用什么仪器了?
你不是专攻ICP-MS去了吗
