主题:【求助】气相不出样品峰
浏览0 回复12 电梯直达
控心LOVE
请问,我现在用气相色谱仪做亚油酸亚麻酸,能出来溶剂峰,样品峰走不出来是什么原因?气源没问题,空气、氢气都是50.
雨木霖
xiao-jin
可否将仪器操作条件告诉大家,最好把图谱也附上。
安平
我有翅膀
问题问得太模糊了。应该把仪器条件和测定的指标准确名称说出来。
比如进样口温度和炉温情况,是做脂肪酸还是脂肪酸甲酯?这两者沸点差异很大的,如果是酸,那么要高温。
控心LOVE
标准品也没出峰。柱温温度215 进样口温度250 检测器温度260, 氢气 氮气流速都为50. 除了溶剂峰其余什么峰都没有.
安平
标准品是甲酯么?
    有溶剂峰,那么不会有严重泄漏。可能有灵敏度不足的问题。
控心LOVE
是甲酯的。怎么知道灵敏度足不足? 还有这个东西到别地方做过一次,对比了一下,发现这次走出来的溶剂峰比在那边小很多,这个跟我的样品走没走出来有关系吗
安平
有可能。
    方法的灵敏度可能不足。分流比多大,减小一下看看。
控心LOVE
手机版: 气相不出样品峰
