原文由 fiyingwing(fiyingwing) 发表:
1.是单独走负离子模式,还是使用正负离子切换?
建议检查一下负离子模式下面的干扰和调谐,看看是不是负离子有干扰或者调谐出错了。
有干扰的话得冲,必要的时候还得换柱子。
方法中B相乙腈最高只有90%乙腈/水,梯度洗脱会不会洗脱不下来?
另外不建议在同一针同时走正、负离子,灵敏度会掉的很快,即使是6490也不能免。而且这样的话毛细管会加快损耗。积分时间和采样点数量会达不到要求。
九楼安工程师的做法是迫于无奈而提高了检测器delta电压。(免得你说他仪器不行,建议找应用工程师解决方法问题)
2.从挥发性来说,甲酸胺好一点,不过不到20M浓度,0.2流速下不至于挥发不掉。
另外流动相浓度确实高了一点。
原文由 啥都不懂1982(v2799469) 发表:
谢谢你的帮助!
1, 是单独走负离子模式。用的是HILIC柱子,所以强的洗脱剂是A相。那个安捷伦的Delta电压在软件上是作为一个参数可以优化的。当加大这个电压,或者加大另一个参数叫做 Nozzle voltage的时候灵敏度也会变好。如果加大这些电压会损伤仪器,那安捷伦还真够可以了,呵呵。
2,我现在已经把乙酸铵的浓度降到10mM了,结果差不多。
