主题:【讨论】请问做玩具溶出测试为何会有Na的生成?空白没有Na,可过程空白却有!
浏览0 回复11 电梯直达
凡小宁
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
千层峰
玩具溶出又不测Na,不理它。
过程空白有,可能是玻璃瓶子里溶出的。
凡小宁
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
玩具溶出又不测Na,不理它。
过程空白有,可能是玻璃瓶子里溶出的。
我知道玩具溶出不测Na,那你的意思就是我们的玻璃容器里有Na吗?
千层峰
原文由 凡小宁(v2659903) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
玩具溶出又不测Na,不理它。
过程空白有,可能是玻璃瓶子里溶出的。
如果试剂和纯水都测试过,而且没发现Na,那么就可能是玻璃器皿的问题了。
如果你用去离子水,要检查一下离子交换滤芯是否要换了,滤芯失效,Na浓度就升高了。
这时候的去离子水,用AA测,能明显看到火焰变黄色。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:讨论
tang566
守一
abcpgf
m2909285
jiangwibo
空白有很正常,因为Na元素在环境中广泛存在。你做溶出实验用的玻璃仪器就会溶出,不干扰你测试结果就不用管它。
守一
原文由 m2909285(m2909285) 发表:
我们的硝酸有cr
国产的硝酸一般都有
依风1986
原文由andrew-zhang发表:
我们的硝酸有cr
国产的硝酸一般都有
不仅硝酸盐酸等其它试剂也是
